Fibre Coaxiale et Prise TV/Sat/Fm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 203 fois
Bonjour.
C'est pas vraiment du réseau mais bon, c'est la catégorie qui me semble la plus adaptée.
J'ai la fibre coax de RED.
L'arrivée initiale (celle du FAI en gros) est repiquée et alimente un répartiteur 4 sorties. Entre l'arrivée initiale et le répartiteur, j'ai 3m environ. En sortie de câble initial j'ai 240 en descendant et en sortie de répartiteur, j'ai 190. J'ai de la perte, jusque là c'est normal, et ça ne me dérange pas.
Afin de brancher le câble avec fiche F fournie par le FAI, je me suis dit, vas y bibi achète une prise sat/FM/TV (Schneider odace).
L'embout étant compatible, je me branche sur la sortie sat de la prise (fiche F Male).
La box ne synchronise pas....
Je décide d'utiliser l'adaptateur fourni qui me permet de passer de la fiche F vers coax male. Je ne peux me brancher que sur la priseFM (femelle), (la sortie TV étant mâle). La box synchronise extrêmement mal et je me tape un débit de 20 en descendant.... Une sacrée perte surtout si on considère qu'entre la sortie du répartiteur et de ma prise, j'ai genre 5m de câble.
Bref, j'achète un adaptateur F-coax (mais femelle cette fois).
Je me branche sur la fiche TV, et là, ça synchronise (pas vite par rapport à ce que j'ai en sortie de répartiteur), mais je passe sur du 180-190 en descendant (comme en sortie de répartiteur).
Donc ma question, sachant que c'est le même câble qui dessert cette prise sat/FM/TV, pourquoi y a t'il des problèmes ou de connexion ou de débit?
Pourquoi le type d'embout influe sur la connexion et le débit?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Salut
à l'intérieur de la prise TV sat FM il y a un peu d'électronique qui évite le mélange des fréquences en sortie
Dept : Charente Maritime
Ceci explique donc cela. Et sur une prise Sat standard il y a de l'électronique également ? Ou une prise TV avec fiche F Ca' fait également l'affaire?
Re
sur les prises simples F c'est du direct
Gutt.
Merci beaucoup
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
