Liaison frigo Atlantic AOYG 18 LAT3
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Rhone
question d'un novice, je lis dans la documentation de ce modèle multi split AOYG 18 LAT3 + 3 ASYG07LMCE que la liaison frigo se fait en 2X 3/8" + 1/2"
Dia. gaz
pouce
3/8’’ x 2 et 1/2’’
Je ne comprend pas à quoi sert cette liaison 1/2 car pour moi il n'y a que 2 liaison entre le module ex et les int non ?
C'est une section de cuivre plus grosse
Y'a bien 2 liaisons 3/8 et 1 liaison 1/2 ça fait toujours 3 liaisons d’ou le LAT3
chaudevant a écrit:C'est une section de cuivre plus grosse
Merci de la reponse, juste pour bien comprendre ca signifie que chaque UI est relié a l'UE par 3 tuyaux cuivre ? Donc 9 tuyaux au total sur l'UE ?
A quoi sert cette liaison 1/2 exactement ?
Pour moi le LAT3 signifiait quil y a 3 UI
Non !
Pour aller encore plus (trop) loin dans les explications sur ces puissances le 3/8 ou le 1/2 est la section de la ligne vapeur, le 1/4 la section de la ligne liquide.
Chaque unité intérieure a besoin d'une liaison frigorifique composée d’une ligne vapeur et d'un ligne liquide soit 2 tubes par unité intérieure
Donc 3 unités intérieures x 2tubes = 6 tubes
Quand vous dites section liquide c'est bien le tuyau PVC qui permet d'évacuer les condensat (eau) ?
Absolument pas.
Le liquide ici est créé par le refroidissement dans le condenseur des vapeurs chauffé par le compresseur. Ce liquide est ensuite détendu puis se réchauffe dans l'évaporateur pour redevenir vapeur avant de retourner au compresseur et de recommencer le cycle.
Donc soit l’unité intérieure est en chaud et le liquide retourne vers le groupe extérieur.
Soit l’unité intérieure est en froid et dans ce cas le liquide vient du groupe extérieur
D’ou la présence d’un tube vapeur et d’un tube liquide
Ah d'accord merci pour ces explications, je visualise un peu mieux le fonctionnement.
Tjrs en rapport à ma première question :
D'après la doc fabriquant,
- l'UI à 1 liaison gaz 3/8 + 1 liaison liquide 1/4
- l'UE à 2 liaison gaz 3/8 + 1/2 , et 3 liaison liquide 1/4
C'est cela que je ne sais pas, pourquoi l'UE a 2 liaison 3/8 alors qu'il devrait en avoir 3 vu qu'il y a 3 UI.
Et a quoi correspond cette liaison 1/2 car les UI sont en 3/8 ?
Encore merci pour le temps passés à me répondre
On peut réduire la vanne 1/2 du groupe extérieur pour la passer en 3/8.
Ce 1/2 sert juste pour raccorder une unité intérieure d'une puissance supérieure tout bêtement si besoin
Ok merci beaucoup j'ai maintenant compris l'explication
Merci pour te temps passé à répondre à mes questions
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h12
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
