Bandes de redressement.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 311 fois
Env. 100 message 22200 (22)
[font=Helvetica, Arial, sans-serif] Bonsoir a tous. Je dois effectuer des bande de redressement suite au remplacement de mes fenetres. (bandes qui permettent  de plaquer le menuiserie correctement)
[font=Helvetica, Arial, sans-serif] Le probléme c'est que mes tableaux ne sont pas de niveau du tout! (vieille maison en pierre oblige) et sur la porte j'ai 5cms de faux aplombs entre le haut et le bas et 3/4cms sur les fenetres. puis je utiliser quand même un mortier classique? j'y ajoute de la fibre?
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Comment dosé le mortier?[font=Helvetica, Arial, sans-serif]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Merci a tous!
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]PS: Les gros trou seront repris en maçonnerie (chaux + pierre si besoin)
[font=Helvetica, Arial, sans-serif][font=Helvetica, Arial, sans-serif]
De : 22200 (22)
Bonjour, Décroutage, coffrage dedans et dehors maintenu avec serre jointe, projection a la chaux
La bande de redressement ce trouvera l'interrieur, pas sur le bord du tableau, je n'ai qu'une planche de coffrage a mettre donc (une de chaque coté calées)
je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Merci!
De : 22200 (22)
Oui de chaque coté une dehors et une dedans, les serre joints vont un peut vous gênez pour l'enduit mais ça ce fait
Je ne sais pas si on s'est bien compris. Les bandes ce trouveront coté interieur de la maison.
Le coffrage j'ai compris c'est surtout quel mortier utiliser (fibre, adjuvant, faire un gobeti ou primaire?) et l'épaisseur finale qui fera 1cm en bas mais 6 en haut, ça va tenir une tels épaisseur?
De : 22200 (22)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
