Dérivation tuyeau PER sans matériel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 236 fois
Env. 60 message Nord
Actuellement dans mon garage, il y a uniquement un tuyau de PER qui sort du sol et qui est relié à un tuyau de cuivre et un robinet.
Mon but est de créer une dérivation en PER à partir de là pour avoir un 2ème robinet à l'autre bout du garage.
Est-ce que c'est réalisable sans soudure ou pince spéciale ?
Pouvez-vous m'expliquer comment faire cela svp ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Il existe des raccords à compression, donc je dirais que c'est réalisable. Il suffit d'aller dans un magasin de bricolage et expliquer ce que vous voulez faire.
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut reyur ,mettre un té sur ton per avec raccord a glissement pour dérivé sans souci
De : Houlgate (14)
Env. 10 message Layrac (47)
Vu le peu d'espace qu'il y a pour travailler sur le PER, ça risque d'être délicat pour couper et mettre ensuite un té avec raccords à compression (Il faut dénuder la gaine sans abîmer le tuyau (du 12 ?) pour dégager un peu, il y a des pinces coupe-gaines faites pour ça).
Dans le doute, acheter un tout petit peu de PER avec plusieurs raccords à compression et entraînez-vous à les poser parce que si vous vous lancez dedans et que vous vous ratez, il faudra recouper et vous n'avez pas trop de longueur.
Si ça s'avère impossible, vous avez toujours l'option de mettre le té sur le tuyau cuivre. Il suffira de le couper avec un coupe-tube, de bien ébarber la coupe et d'utiliser des raccords avec "olive" (ou bicône) qui sont aussi simples à poser que pour le PER, sans soudure.
Mais si possible, mieux vaut effectivement passer par le PER. Dans un autre cas de figure, vous pouvez carrément vous repiquer ailleurs (sauf sur la douche) pour alimenter votre robinet. Il suffira alors de tirer un tuyau PER gainé mais ça fait beaucoup de travail pour un si petit truc.
Quoi qu'il en soit, bonne chance et tenez-nous au courant de l'avancement de la situation !
Guy.
De : Layrac (47)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
