Resistance solivage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Sarthe
j'aimerais aménager mes combles( 1 chambre, une salle d'eau)
Combles acheté comme aménageable mais Je me pose la question de la résistance du solivage,les solives sont pas épaisses
Pouvez m'aider ?
Schéma des combles
Une photo pour imager
Merci de votre support
Dept : Sarthe
Env. 7000 message 06 (6)
Ces solives, c'est effectivement un peu faible pour de l'habitable. C'est plutôt genre petit grenier peu rempli.
Je n'ai pas bien compris "poutre refend béton pris sur deux piliers béton"
Quels sont ces ajouts en bois clair, tenus par de petits bouts de métal ?
De : 06 (6)
Merci de prendre du temps pour me repondre
J'ai une poutre de refend qui traverse la maison dans la longueur
Cette poutre est en béton armé
Le deux ajout en bois clair sont des renforts qui on été installé suite à la suppression de contrefiche
Dept : Sarthe
Pour renforcer le plancher puis je mettre entre les solives existantes de nouvelles solives plus grosse ?
Dept : Sarthe
En doublant vos solives pour en faire des 10 x 15, entraxe 0.40 m, portée 3.6 m, ça devient jouable pour un plancher de comble habitable, avec sol mince, cloisons, et le plafond placo suspendu.
Il faut que le bois ajouté soit bien sec, et de classe C24. (j'ai supposé que l'existant est en C24, mais c'est à vérifier)
Par exemple, laisser sécher les renforts en place pendant plusieurs mois incluant un été, avant de mettre le plancher.
Ou mieux : utiliser du lamibois (genre Kerto) ; mais plus cher.
Il faut aussi que les renforts aillent s'appuyer sur les murs et sur les entraits de ferme, comme les solives existantes ; pas seulement les renforts vissés dans les solives existantes.
Tout cela implique aussi de vérifier la capacité de ces assemblages d'appuis de solives sur entraits, qui doivent être capables de supporter 270 kg par appui de solive (non pondéré)
Reste à voir comment les entraits de fermes supportent ça. Sachant qu'avec le système de potelets que vous avez mis, les entraits se trouvent maintenant obligés de soutenir aussi les arbalétriers.
Car si j'ai bien compris, au droit de leur poinçon, les fermes appuient sur une poutre béton, dont je suppose que la résistance et la rigidité sont compatibles avec les charges que vous allez ajouter. Attention, là c'est important.
Et je présume que vous aurez aussi des plafonds rampants, avec isolation, qui chargeront la charpente.
Cela amène à devoir vérifier aussi les fermes en situation.
En fait, il faudrait tout bien vérifier, recalculer le projet en tenant compte de l'état précis de l'existant et de tout ce que vous voulez ajouter.
N'y a-t-il pas aussi quelque part une trémie d'escalier à prendre en compte ?
De : 06 (6)
Merci ilovir
Trop de doute pour me lancer seul. Je vais faire intervenir un charpentier.
Je vous tiendrais informé
Encore merci
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
