Changer mon tableau électrique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour,sur mes disjoncteurs actuel j'ai 2 voir 3 fils neutre ou phase sur même bornier.j'ai des fils rouge, bleu,vert/jaune jusqu'à la ça va mais j'ai aussi des marron,noir, orange ou vert la c'est plu compliqué.J'ai aussi un Domino qui ponte 3 rouges et un qui ponte 3 rouges.dans mes pièces je ne retrouve pas les mêmes couleurs entre va et viens . tout ça pour vous dire que c'est un gros bazar.comment faut-il que je procéde étape par étape ?? Merci a l'avance car je suis perdu
Dept : Seine Maritime
Si vous voulez refaire votre tableau, le plus simple est de refaire les circuits l'identique.
Lorsqu'il y a 3 fils par borne (2 maxi), soit vous pouvez les dédoubler, auquel cas faites 2 circuits, soit ce n'est possible, auquel cas faites une dérivation intermédiaire dans le tableau.
Une photo de votre tableau capot enlevé aiderait à mieux vous conseiller
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci,oui je pourrais le faire a l'identique mais ce n'est pas le but .je voudrais refaire un montage propre et simple de compréhension donc un seul fil par bornier disjoncteurs .comment puis-je publié une photo ??
On ne voit qu'un seul circuit ?
Carminas
Dept : Cantal
Neveuolivier a écrit:Bonjour et merci,oui je pourrais le faire a l'identique mais ce n'est pas le but .je voudrais refaire un montage propre et simple de compréhension donc un seul fil par bornier disjoncteurs .comment puis-je publié une photo ??
Ce n’est pas forcément possible
Tout dépend comment c’est distribué dans l’installation
Carminas
Dept : Cantal
Désolé je n'arrive pas a vous envoyer la photo du vieux tableau dans le bon sens
Pourquoi est ce que ce n'ai pas forcément possible ??
Pourquoi vous me demandez si il y a qu'un circuit ??je ne comprends pas désolé
Je suis novice en électricité
A moment, il y a eu une photo avec un tableau neuf où on ne voyait qu'un seul circuit
Carminas
Dept : Cantal
Oui j'ai déjà installé mon nouveau tableau , j'ai mis des étiquettes sur chaque fils mais je suis bloqué je n'arrive pas a retrouvé la où va chaque fil car quand je dijoncte j'ai plusieurs pièces d'éteintent et pareil pour les prises donc je voulais repartir sur de bonnes bases
C'est par exemple parfois pas possible pour les circuits d'éclairage.
Regardez ce circuit en exemple:
3 phases partent et 3 neutres reviennent au tableau.
Mais il est impossible de les séparer pour faire 2 ou 3 circuits
Carminas
Dept : Cantal
Une méthode
Coupez tous vos disjoncteurs
Sous un disjoncteur où il y plusieurs fils identifiez toutes les prises et/ou éclairage rattachés au disjoncteur.
Ne raccordez qu'une phase et un neutre (vous pouvez vous aider de ce qui arrive par les gaines)
Enclenchez le disjoncteur et voyez si une partie du circuit fonctionne.
Si oui mettez un repérage avec scotch d'électricien
Si non essayez un autre neutre avec la même phase
Continuez jusqu'à avoir identifier toutes les paires allant ensemble
Une fois tout le circuit repéré, vérifiez qu'au final toutes les prises ou éclairage du circuit que vous aviez identifiés au départ ont bien été successivement fonctionnels avec des branchements par paire.
Si cela été possible avec des paires dissociées vous pouvez séparer le circuit en deux ou trois.
Si non vous ne pouvez pas séparer le circuit
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Cantal
D'accord je comprends.si je voulais les séparer il faudrait que je descende des lampes de chaque pièce une nouvelle phase,neutre et terre au tableau ?? Est-ce que j'ai compris ??
D'accord et donc je ne touche pas au orange marron ou noir ??
A minima ramener un neutre, mais très franchement peu d'intérêt
Carminas
Dept : Cantal
Pour illustrer la méthode ci-dessus, j'ai légèrement modifié mon image
En numérotant neutre et phase de gauche à droite et en testant
N1 P1 allument L1
N1 P2 n'allument rien
N1 P3 n'allument rien
N2 P1 allument L3
N2 P2 allument L2 L4
N2 P3 n'allument rien
N3 P1 n'allument rien
N3 P2 n'allument rien
N3 P3 allument L1
Conclusion vous pourriez mettre :
N1N2 P1P2 sous le même disjoncteur pour alimenter L1 L2 L3 L4
N3P3 sous le même disjoncteur pour alimenter L5
Mais a priori peu d'intérêt dans ce cas précis, la norme autorise 8 points d'éclairage par circuit
Le mieux est de prendre 2 bornes Wago à 4 entrées afin de regrouper tous les neutres et toutes les phases ensemble dans le tableau et de les raccorder au même disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Ok super merci beaucoup je vais essayer de trouver chaque paire de phase neutre et je vais faire comme vous me dites ça me plaît beaucoup ce que vous me proposez je vous remercie beaucoup.
Je vous enverrai une photo du résultat
Merci beaucoup
En cache depuis hier à 06h34
