Dois-je changer mon drainage de type agricole ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 250 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Question simple : ma maison est-elle entourée d'un drain agricole.
Je n'ai que peu de photos du vendeur, mais je vous laisse voir ce que j'ai peu récupérer.
Le tuyau est jaune, au cas où cela devait systématiquement impliquer un drain agricole...
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Oui, c'est bien du drain agricole
Dept : Eure Et Loir
Ok merci pour la réponse.
Entre temps je suis passé chez Siehr avec une facture et il s'agit effectivement de drains percés sur tout le tour (haut, bas, côtes).
Là bas ils m'ont dit qu'ils refourguaient systmatiquement ce type de drains pour le bâtiment... et qu'il n'y a pas de problème si c'est bien posé sous les fondations (ce dont je n'ai aucune idée).
Les travaux extérieurs de la maison n'ont pas encore été réalisés (pour l'instant le pourtour et rempli de terre, sable et petits galets).
Les fondations de la maison sont assez basses (la cave est complet ement enterrée) donc pour des questions de résistance je me demande s'il ne faut pas changer tout ça tant que c'est encore "possible".
Preneur d'avis sur le sujet.Si les travaux font plus de mal que de bien, je laisserai tel quel...
Dept : Bas Rhin
 je suis allez chez P.P l'autre jour avec mon beau-frère , il avait besoin de drain pour poser autour de sa maison , ils nous ont donné le même que sur la photo , je ne sais pas si il y a une différence entre les modèles
De : Fay De Bretagne (44)
Vous savez il y a très bon outil sur le site. La recherche. On a déjà traite le sujet de nombreuses fois.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-186982.php
Dept : Eure Et Loir
J'ai lu pas mal de postes mais à ce stade ca ne me permet hélas pas de trancher sur la suite des événements à donner.
Coûts et sueur mis à part, je ne sais pas s'il est risqué de creuser autour de sa maison pour en changer les drains et s'il vaut donc mieux laisser tel quel.
Peut être avez vous des références d'experts qui pourraient analyser mon cas moyennant finance.
Dept : Bas Rhin
Si un drain à été mis en place c'est par rapport à une étude de sol j'imagine?
Elle indique quoi cette étude?
Dept : Eure Et Loir
Je viens de parcourir les documents du notaire et je n'ai pas trouvé d'étude du sol.
Pour ce que ça vaut : un document stipule que la localisation est exposée aux retraits gonflement des sols argileux avec aléa de niveau = faible.
La maison est située en bas d'un village à flanc de montagne/forêt, et l'endroit est humide.
Les voisins n'ont pas tous de drainage, par contre il est obligatoire de disposer d'un vide sanitaire avec pompe de relevage dans notre lotissement.
D'ailleurs comme le vide sanitaire est humide malgré la présence de delta + drainage tout autour de la maison (entre 80 et 90%), j'ai déjà fait installer un extracteur d'air. Par contre pas de flotte dans la maison en cas de pluies ou orages.
Dept : Bas Rhin
Le but d'un drain dans votre cas est de faire en sorte que l'hydrometrie de votre sol soit constant au niveau des fondations.
Le drain agricole ne draine pas le complément d'eau mais le repend. Il n'assure donc pas cette fonction. Avec donc le risque de désordre sur vos fondations.
Dept : Eure Et Loir
Salut Gwendalfr,
Je comprends tout à fait ce que tu me dis ainsi que les raisons avancées.
Ce qui est moins évident c'est l'absence absolue d'exemples concrets où il a effectivement été nécessaire de changer ses drains agricoles (jugements officiels, etc.).
A ce stade j'ai l'impression d'être un peu seul contre tous : entre les proches qui pensent que j'exagère et ceux qui n'ont "jamais eu de problème avec des drains agricoles", c'est pas facile de convaincre qu'il faut se lancer dans des travaux à 5000EUR.
Je n'arrive pas non plus à m'imaginer me retourner contre le vendeur pour défaut de construction sans avoir du concret comme des infiltrations...
Je vais profiter du passage de quelques professionnels du bâtiment dans le cadre des travaux extérieurs afin de leur demander leurs avis.
D'ici là j'aurai peut être des photos qui permettent d'en voir d'avantage sur l'installation.
Dans la pire des cas, nous opterons pour la mise en place d'un regard afin d'avoir au moins la possibilité de surveiller le truc quitte à ne changer les drains que dans quelques années...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
