Avis sur mur de soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 314 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je prévois la construction d'un mur de soutènement de 14m de long pour 1m20 afin de retenir la terre de mon terrain qui va être remblayé (environs 30cm de remblaie au plus gros), le mur de soutènement va donc au final retenir 1m de terre composé du terrain naturel argileux + 20-30cm de terre végétal.
Mon maçon prévoit :
- Chainage carré diamètre 10
- Semelle de 80cm de large et 60cm de profondeur (hors gel), si je comprends bien une semelle qui fera 60cm de hauteur jusqu'au terrain naturel ?
- Le mur en lui même est monté en bloc à bancher avec fer vertical diamètre 10 tous les 20cm
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il manque quelque chose ?
Merci d'avance.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
iwf a écrit:
- Le mur en lui même est monté en bloc à changer
Pas trop souvent j'espère.
De : Limoges (87)
Ah ah bien vu je corrige !
Dept : Val D Oise
iwf a écrit:Bonjour à tous,
Mon maçon prévoit :
Merci d'avance.
bonjour, non la semelle va faire 60 cm de profondeur, il va faire un trou de 60 cm de profondeur et de 80 cm de large et le remplir de béton
Oui mais dans ce cas les fondations ne sont pas hors gel si le trou de 60cm de profondeur est intégralement coulé de béton ?
Pour être hors gel il faudrait pas plutôt que le haut de la semelle soit à 60cm de profondeur et du coup 3 rangs de bloc a bancher enterré ?
Dept : Val D Oise
Env. 80 message Nievre
C'est le terrain sur lequel repose les fondations qui doit être hors de porté du gel.
Le gel fait gonfler la terre ; plus ou moins selon sa nature.
Et tout mouvement qui n'est pas homogène sur l'ensemble de l'ouvrage risque d'engendrer des ruptures.
Autodidacte dans la construction, pour une utilisation personnelle.
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
L'avis sur des mur de soutènement en bloc a bancher à déjà été écrit de nombreuses fois : c'est NON..
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h08
