Aménagement dressing dans petite chambre (parentale)+ problème surface et dimension sejour
Ce sujet comporte 239 messages et a été affiché 2.973 fois
8
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Voyez ou des choses à améliorer pour gagner de la place ?
La salle de jeux est une suite parentale en fait
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Jess et bienvenue,
Si la pièce de jeu est une suite parentale, où allez-vous placer le lit?
Et sinon, orientation? environnement? plan de masse?
Contre le mur du salon ? A gauche
Le sud est à gauche
Env. 200 message Haute Garonne
D'après les cotes il y a environ 2,85m au max entre le dressing et le mur du bas.
Avec la pore d'entrée, il ne reste que 2m entre le dressing et la porte !
Avec un lit en 160 ou 180 il va ne rester que 20 ou 40cm (sans compter les rebords du lit !) pour accéder au dressing.
Ca me parait très petit pour une chambre parentale
Ah excuse moi je n'avais pas vu la porte à galandage.
Pourquoi pas. Côté mur il y aura un passage très étroit ... mais si ça vous convient ...
Sinon j'aurais mis la t^te du lit côté mur extérieur. Les pieds vers le dressing
Ah ok
Mais la fenêtre ... du coup ..
Non, ça ne peut pas aller.
La partie chambre ( sans compter le dressing ) mesure 260 cm. Même avec une porte à galandage, ça ne change rien au schmilblick: il reste 180 cm pour caser la tête de lit. En supposant que cette dernière est juste à ras de l'ouverture, il reste 40 cm entre le dressing et le lit.
 C'est invivable au quotidien.
Etait-il vraiment besoin de faire la démonstration chiffrée ? ça se voit gros comme...une maison ( ha, ha ) qu'on ne peut pas faire tenir une chambre et un dressing dans 9 m² et des poussières.
Pourquoi cette chambre parentale est elle aussi exiguë, alors qu'on a un couloir large comme l'autoroute côté dressing qui pourrait être réduit au profit de la chambre, et qu'on peut élargir à gauche en décalant la cloison du séjour de quelques centimètres, une dizaine seulement ce serait déjà bien, pour donner de l'air sur la longueur du lit.
Mais surtout... quelle idée saugrenue d'avoir placé l'entrée dans ce coin là, pile poil pour bouffer 80 cm de cloison qui justement permettraient de placer le lit à l'aise.
L'entrée devrait se faire par le couloir du haut, entre deux linéaires de placards, par exemple, ou autre, à voir, mais certainement pas là où elle a été dessinée..
Dept : Paris
Je veux bien des exemples de plan modifiés
Jess0666 a écrit:Je veux bien des exemples de plan modifiés
Ha, désolé.... ça, je ne fais plus.....
Les indications que j'ai données sont cependant suffisamment claires.
Dept : Paris
Mais du coup trop peu de rangement
Oui mais avec une chambre de 9m2 c'est compliqué d'avoir 1 lit double + 3 passages (entrée dressing et SDE) + des rangements ...
Peut être pivoter toilettes et décaler la cloison
Mettre toilettes dos à la douche et avancer cloison vers toilettes de façon à agrandir dressing vers toilettes
Jess0666 a écrit:Dressing
Ah, forcément, si on se contente de tirer deux coups de crayons dans l'enveloppe insuffisante, ça va manquer de rangement.
Et la porte est toujours au plus mauvais endroit. Le pire. En plus d'obliger à faire tout le tour du lit après s'être habillé en passant dans l'espace de 40 cm entre le pied de lit et la penderie ( oui, c'est une penderie, pas un dressing ), pour aller aux toilettes, c'est la punition: il faut traverser toute la pièce de vie pour aller au bout de l'entrée, et retour.
Il faut réorganiser/agrandir toute cette articulation entrée/WC/entrée de la chambre via dressing/SdO. L'accès doit se faire par l'entrée.
Parce que là, pour dire tout le fond de ma pensée, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un plan catalogue qu'on aurait bricolé pour y faire tenir une suite parentale improbable.
La personne qui a bricolé ce plan doit revoir sa copie.
Dept : Paris
Bon j'espère que le constructeur fera mieux que moi
Même si je n'ai pas grand espoir
L'entrée fait 130 avec un fixe et face à la baie vitrée du salon
Il n'y a pas moyen de passer les wc dans le cellier et de faire un placard tout en longueur sur le haut (pour modifier le moins de chose possible)
Sinon ça va faire beaucoup de travaux : changer la porte d'entrée qui est de 130cm pour la passer à 90, bouger les cloisons pour rétrécir la laegeur du couloir et gagner sur la chambre .....
Ah mais ce n'est pas une maison existante ?!!
Dans ce cas la profitez pour changer !!!!
C'est une construction
Alors je mettrais le WC dans l'espace cellier (tu le divises en 2 avec une cloison horizontale) et le petit degagement qui donne accès au cumulus à gauche.
j'enleverai cette vitre à côté de la PE (côté chambre) pour réduire le couloir à 90 cm (tu gagnes 30cm sur la largeur de la chambre) et je réaménagerai l'espace parental !!
Voici quelques idées en déplaçant le WC et en résduisant le couloir.
Je n'ai pas touché à la pièce à vivre même si je pense que ce ne serait pas du luxe de l'agrandir pour une maison T6 !
(Pour les 2 premiers j'ai oublié de replacer les fenêtres mais il y aurait une baie vitrée par exemple en bas et fenetre dans la salle de bain)
jess0666
jess0666
jess0666
jess0666
Super merci !!!
Par contre il faut une fenêtre aux wc et un accès extérieur au cellier
Je vais voir pour réajuster
Merci ?
Je pense que tu as mal compris ! le cumulus reste à sa place, tu fais un petit placard en entrant, à gauche (comme ça tu peux ranger quelques trucs en plus) et de ce "sas" tu ouvres sur le WC ! donc tu laisses la fenêtre aux toilettes
(le mieux est une porte à galandage pour le chiotte)
Donc il n'y a plus le cellier ? (Machine à laver, sèche linge, repassage, rangement alimentaire )
Compliqué de tout mettre
Mais entre le PLU et le budget ...
On est à 190000EUR pour 110 m2 en entrée voir moyen gamme
Pour la maison seule ??
C'est extrêmement cher !! (+ de 1700 EUR le m² ! en moyenne pour du moyen de gamme c'est 1300)
Consultez d'autres constructeurs
La salle de bain du haut est assez grande pour éventuellement les machines. vous pouvez également récupérer la place sous l'escalier à l'entrée pour un peu de rangement (manteaux, chaussures ...)
Pour moi la nourriture se range dans les placards de la cuisine ! Mais effectivement si elle est petite ... un peu plus compliqué
Non ce sont les prix ici ...
Oui la maison seule
Le terrain est plus cher ! (Pour 450 m2)
Rolala, trouvez peut être quelqu'un excentré, si il faut ça reviendra moins cher en frais de déplacement Dry
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
naiki31 a écrit:C'est extrêmement cher !! (+ de 1700 EUR le m² ! en moyenne pour du moyen de gamme c'est 1300)
Toutes les régions ne se valent pas !
La Côte d'Azur est parmi les trois plus chères région de France (avec la région parisienne et... la mienne).
Si on fait abstraction du terrain (donc on compare maison ailleurs avec appartement ici [Haute-Savoie]), voici les prix au m² des 5 premières annonces d'appartements T4 neufs sur leboncoin : 5500€, 7150€, 5800€, 4000€, 3000€ (pleine campagne celui-là...)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Haute Savoie
Oui je vois ça 😅
J'ai édité pour ajouter quelques infos...
Sinon à propos du plan, moi je conseillerais de laisser l'entrée en 130 (c'est une entrée, pas un couloir).
Par contre le cellier, pas besoin. A l'étage, je mettrais le wc dans la salle de bain et je me servirais de cet espace pour y mettre chauffe-eau, machines et placard de ménage.
Au rdc, je met le wc à la place de l'ancien cellier en prenant soin qu'il ne soit pas trop visible du séjour, et ça donne un peu d'air pour la suite parental.
Dept : Haute Savoie
Et ça ?
Ton dressing fait environ 90cm de large. tu ne pourras pas faire un dressing en U.
Tu pourras juste faire en L SI tu enlèves la cloison côté chambre ou que tu fais juste des étagères de 30cm de large (donc à gauche penderie de 90cm de large et à droite étagères). Il resterait "seulement" 60cm entre l'étagère et la cloison
Membre utile Env. 300 message Isere
Idem, dressing impraticable, et cette chambre est soit trop petite soit trop biscornue pour y caser dressing + sdb.
Je rejoins l'idée que le volume global est trop juste pour ce cahier des charges et qu'il faut envisager de rendre 2m² à la cuisine pour des rangement optimisés et virer ce cellier, ce qui donnerait de l'air au rdc.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Et envisager de laisser tomber le dressing, également : c'est génial quand on a de la place, sinon autant opter pour un bon vieux linéaire de placards dans une chambre aussi petite.
Dept : Eure Et Loir
Disparition du cellier = wc déplacé et plus confortable (ajouter fenêtre) et placard d'entrée deux fois plus grand.
Ajustement de l'escalier pour des dimensions plus réalistes.
Agrandissement de la suite parentale sans trop réduire la largeur de l'entrée. La cuisine devra peut-être passer sur la façade Est pour que l'entrée donne sur le salon et pas sur la cuisine (ne pas mettre d'appareils électroménager contre la tête de lit).
Un des conjoints doit faire le tour du lit et la largeur n'est que de 72, ce sont de petits "défauts" laaargement supportables. 98cm devant le placard pour ranger le linge ou s'habiller, c'est bien. On perd la fenêtre dans la sdo.
A l'étage, j'ai passé le couloir en 95 pour plus de confort, tout en homogénéisant la surface des chambres. Passé le wc dans la sdb, ça dégage un beau placard dans le couloir pour chauffe-eau, lave-linge, placard de ménage... J'ai éloigné les portes des chambres les unes des autres. Le meuble vasque fait 150, on peut mettre une double vasque si on a envie.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
questions déjà posées par petrouchka je n'ai pas vu de réponses
quelle est l'orientation et le plan de masse (maison sur terrain)... merci
De : Rennes (35)
Le sud est en bas
Avec une grande baie vitrée plein Ouest, vous avez intérêt à prévoir des BSO, une pergola ou au minimum des arbres touffus, sinon vous allez cuire aux premiers rayons du soleil d'été.
Dommage de ne pas exploiter davantage le Sud, même si la forme du terrain ne s'y prête pas beaucoup.
Dept : Eure Et Loir
Oui une pergola à lame orientable
Qu'est ce bso ?
C'est compliqué de trouver des terrains ici...
Sans s'éloigner
BSO = brise soleil orientable. Un peu l'équivalent d'un volet roulant, mais avec des lames orientables Smile
Dept : Eure Et Loir
C'est quand même bien dommage de poster un plan de masse grossièrement gribouillé avec des cotes reportées à la main, sur un document de 1995, alors que le plan du constructeur est disponible, il a été posté dans le récit, mais tronqué, pour illustrer les viabilisations.
https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1777799.php#pj_35457
Ce serait plus pratique pour tout le monde  de poster ce plan de masse en entier ...
Dept : Paris
Ah, merci Smile
Dept : Paris
Le sens de faîtage est imposé ?
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 06h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
