Comment régler la Priorité à ECS
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Montigny Les Monts (10)
Je me décide à poser une question, car Atlantic ou l'installateur ne m' a pas donner satisfaction:
J'ai une PAC Alféa Extensa Duo. L'été lorsque le chauffage de l'eau chaude s'arrête, j'ai de l'eau
chaude qui part dans l'installation de chauffage radiateur. D'après le fabriquant et l'installateur,
c'est normal car la priorité est au chauffage, donc après une "chauffe eau" la vanne se repositionne
pour le "chauffage radiateur". En été c'est super on chauffe la maison alors que l'on préfère le frais.
Peut-on modifier la priorité ECS ou comment éviter que de l'eau chaude soit injecté dans le circuit chauffage.
De : Montigny Les Monts (10)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Vous fermez les vannes du départ et du retour que l'installateur a dû vous mettre à l'arrière de la pac.
Merci pour l'info, mais je n'est pas de vanne.
Il n'y a pas d'autres solutions?
Cela n'occasionnera pas de suppression dans le circuit?
Cela n'occasionnera pas de surppression dans le circuit?
Non pas de surpression le vase est dans la pac. Vase d'expansion de 12L de mémoire sur ce modèle
Pourquoi il n'y a pas de vannes à l'arrière d'une pac ? Comment vous isoler le circuit chauffage sans vanne ?
Si l'eau chaude part vers les radiateurs c'est que le paramétrage est mauvais ! Normalement avec une sonde extérieure le chauffage est coupé ! voir sur le tableau de commande pour passer en mode été. ou il y a un problème de thermosiphon...
D'après les dires des spécialistes... lorsque la "chauffe de l'eau" s'arrête, la vanne se repositionne sur "chauffage" parce que le chauffage est prioritaire sur l'eau chaude et la pression résiduelle dans le circuit, envoi de l'eau chaude dans le circuit "radiateur" suffisant pour chauffer les radiateurs même en plein été.
Lors du prochain entretien, je demande à mettre des vannes d'arrêt sur le circuit radiateurs.
C'est à vous de faire les réglages sur le tableau de commandes pour inverser la priorité...Normalement les vannes se trouvent dans le machin (il faut ôter la porte)
Ulyssesourd a écrit:C'est à vous de faire les réglages sur le tableau de commandes pour inverser la priorité...Normalement les vannes se trouvent dans le machin (il faut ôter la porte)
Pouvez vous indiquer précisément les paramètres que vous citez ?
Tête posée, prenez la notice de la PAC et regardez dedans, il y a bien qq chose sur la priorité.
Ok....
Je connais ce modèle il n'y a rien à modifier en paramètrage
C'est un problème hydraulique.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h29
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
