Poser DCl sous ourdis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.068 fois
Env. 400 message Pertuis (84)
Je recherche des conseils pour poser les dcl sur un plafond en ourdis béton. Comment fixer cette fameuse tige filetée ??
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
moi j'ai traversé la dalle au Hilti, mis un écrou frein avec une rondelle à l'étage, et surtout : rabattu la surlongueur au marteau pour éviter un décrochage intempestif... (si le gars à qui je vais revendre la maison met un lustre !)
De : Bzh (22) (22)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Idem que oliviers
J'ai tous traversé avec ecrou et contre écrou en serrant la tige sur la dalle pour ne pas qu'elle tourne lors du vissage du boitiers DCL...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Poste un peu vieux, mais même question ;).
Je cherche en effet la bonne méthode pour fixer mes DCL sur plafond hourdi, et la solution de percer risque de me poser problème (matériel un peu léger, certains trous pour les gaines fait... sans penser à cette tige; pas trouvé de tiges comme il faut à BD,...)
Bref, y a t-il d'autres méthodes? En scellant au ciment par exemple, ça devrait tenir sans problème non?
De : Nord De Rennes (35)
a BD c'est vendu avec les tige filetté et la prise dcl, le kit coute 6 ou 7€
la tige filté c'est du 8 tu achete en bout de 1m et du la coupe
sur ma maison j'ai passé les gaine dans la dalle donc un trou de 8 avec une grande meche qui traverse le hourdi, un trou de 20 a 3cm du trou de 8 pour passer la gaine
et coté plafond un trou de scie cloche en prenant le trou de 8 déja fait comme guide
tu met une rondelle et tu coupe la tige qui dépasse au coupe boulons
Merci Yoda, je suis en effet parti là dessus.
- passage à BD pour les tiges cet aprèm (+ laine de verre de 3.15, qu'ils n'ont toujours pas... pffff!)
- passage sur le chantier pour faire les trous en 8... tous réussi, sauf un ou comme je pensais j'ai déjà percé au centre pour le passage de gaine... vais devoir bidouiller :/.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h40
Devis pompe à chaleurArtisan
