Béton légé ou Fermacell
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 245 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour.
Je vous expose mon problème. La chambre de mon fils se situe au-dessus du salon sur la fin d'une dalle béton sur environ 3m et l'autre partie sur un plancher en OSB sur environ 5m. Ce plancher est plus bas d'environ 10cm (je n'ai pas encore vérifié pour être sûr. C'est donc un cote mal taillée). Le solivage de cette partie est fait de poutre de bois espacées d'environ 30cm sur 4m de long. Le problème est que lorsque l'on regarde la télé dans le salon lui l'entend. On sait également lorsqu'il se lève à cause en partie du bruit mais également parce que cela fait bouger le luminaire du salon. J'ai donc décidé de renforcer son plancher. Ma question et donc de savoir s'il vaut mieux le faire en béton allégé. Si oui, faut-il ferrailler? Ou s'il vaut mieux poser des plaques de fermacell avec des granules de rattrapage en dessous.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Déjà si en marchant dessus il y a du jeu, il faut éviter de rajouter du poids comme du fermacell ou béton... il vaudrait mieux revoir le d'olivaie justement, il est sûrement trop juste voir par adapté pour être habitable ?
Bonjour.
Tout d'abord merci de cette réponse et désolé de la mienne un peu tardive( vacances oblige).
Il faut que je vérifie mais je pense que c'est le plancher en Osb qui ne colle pas parfaitement à la poutre. D'où ces mouvements.
Sinon, entre le fermacell et la dalle que faut-il mieux ?
Le fermacell sera plus léger, et les plaques vous permettront d'avoir un support plan et parfaitement rigide.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Ok merci de ces réponses.
Il me reste à ouvrir pour vérifier que c'est bien la plaque qui n'est pas solidarisée avec les solives. Je pense que oui vu qu'en dessous il y a un décalage de 2/3mm entre 2 plaques.
Bonjour.
De retour de vacances, j'ai enlever le parquet. Donc il s'agit bien de la plaque qui n'est pas fixée sur la poutre donc je ne pense pas qu'il y ai de problème. Par contre, je me suis aperçu d'une connerie. Les anciens proprios ont fait un plancher en bois qui se compose comme ça: une couche de plancher (des plaques de type OSB), 3cm de polystyrène (non-extrudé) puis une nouvelle couche de ces mêmes plaques de bois. Au dessus de tout ça, ils ont monté les cloisons en caraux de plâtre. Du coup, je ne peux pas enlever les deux couches supérieures si je ne veux pas faire tomber la cloison.
J'ai penser à couper ces couches au ras de la cloison mais j'ai peur de me prendre la cloison sur le coin du nez car elle ne sera plus maintenue.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je peux faire?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h20
