Longueur de câble 100 m, quelle puissance possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 293 fois
J'ai installé une piscine autoportée cylindrique de 12 m3 (457 x 110) dans un terrain devant la maison.
Mais entre le tableau / la prise la plus proche et cette piscine il y a 83 m en ligne droite, ce qui permet d'utiliser deux rallonges (45 et 40 m) pour alimenter la petite pompe à cartouche incluse.
Je vais passer à un appareil un peu plus sérieux pour filtrer et traiter l'eau : consommation en fonctionnement : 650W.
J'ai passé un câble qui n'est pas en ligne droite, mais il ne passe plus sur le chemin communal, il y a donc moins de risque que quelqu'un roule dessus.
Mais ce rouleau de câble 3G2.5, neuf, acheté dans le cadre des travaux il y a 3 ou 4 ans est coupé quelque part :(
Donc je vais acheter un nouveau rouleau, destiné à amener l'électricité sur cette partie de terrain.
Je me pose une question : quelle puissance puis je tirer sur 100 m de 3G2.5 ?
Parce que quitte à alimenter la piscine autant en profiter pour poser une (des ?) vraie prise, permettant d'alimenter de l'éclairage ou des trucs de ce style, mais quid des possibilités du câble ?
Dept : Cotes D'armor
En respectant la norme.
Celle-ci indique que la chute de tension ne doit pas dépasser 5% pour les usages autres que l'éclairage.
Sur 100m de 2,5² le calcul donne une puissance maxi de 1500W
Mais ce n'est que de la théorie.
La problématique ne sera pas la même si EDF vous délivre bien 230V ou si vous etes en bout de ligne avec une tension plus proche de 200V. Reste que ces soucis de tension chez EDF sont surtout présents l'hiver, et ce n'est pas là que vous aurez l'usage de votre piscine.
Après si vous envisagez un usage plus important : raccordement d'une plancha par exemple, prendre un câble en 4² pourrait être pertinent
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Pas de plancha ou, alors avec du vrais bois en dessous, pas en élec.
Je ne suis pas en bout de ligne, il y a une ferme et quelques maisons ensuite.
Donc je vais passer un 3G 2.5, il n'y a que si nous prévoyons une vraie grosse piscine avec pompe 1000 W ou plus que se posera la question.
Je n'ai plus qu'à trouver un système de pose en aérien pour ne pas avoir le risque de le couper à la tondeuse / débroussailleuse ou que l'on se prennent les pieds dans le câble s'il est au sol.
Merci beaucoup de cette réponse toujours aussi pertinente, et rapide.
J'ai une question :
comment peut on dérouler un rouleau de 100 m de 3x2.5 sous gaine ICTA sans que la gaine de se tortille et s'emmêle ?
parce que, en 20 min la bobine était déroulée, mais couvrait 35 m :(
2 h plus tard elle était démêlée et la distance était couverte, mais 2 heures de nécessaires ... je n'étais pas en super forme, parce que je souffrait de déshydratation, mais quand même, il doit y avoir une méthode simple ????
Cdlt
Il faut attacher chaque extrémité à quelque chose.
Et préférer de la gaine TPC plus adaptée pour passer un câble en enterré
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Pour l'instant le câble est aérien, je n'avais pas le temps de l'enterrer, et comme des travaux à la pelle mécanique sont prévus tout serra réalisé à ce moment.
Le rouleau était attaché à un arbre à proximité de la piscine, et le rouleau était dans un chariot de jardin à 4 roues, c'est ensuite que le déroulement ne c'est pas passé comme prévu :(
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h23
