Problème de pente de terrasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 296 fois
Env. 10 message Moselle
Salut à tous!
Voila j'ai un soucis avec ma terrasse et n'y connaissant rien j'ai besoin de vos lumières ;)
Petit résumé, je fais construire ma maison avec une terrasse sur vide sanitaire. Les murs sont a moitiés montés que je me rend compte que la terrasse est en pente vers la maison.
Ca c'était il y a un an, bien sur j'ai signalé le soucis au conducteur de travaux qui ma dit qu'il referai la pente correctement plus tard.
Ok soit, on recoit les clef en janvier, bien sur le probleme n'est pas corrigé, l'eau stagne sur la terrasse contre la facade et le placo moisi a l'intérieur.
Bref pour la 5 ème fois je lui dit de me regler le soucis, il me coule du coup un réagréage sur la terrasse, qui ne change rien du tout.
Il revient une deuxieme fois me faire couler le meme reagréage en surepaisseur le long de la facade, on le voit sur les photos.
Tout ceci n'est sensé etre que provisoire, jusqu'au beaux jours, ou il devair revenir me faire ca proprement.
Bon a présent l'eau ne stagne du coup plus contre la facade. Le soucis c'est que le réagréage ne tient pas, ca s'écaille de partout, ca fait dégueulasse, et il rechigne a venir tout gratter pour me refaire ca correctement.
Mes questions du coup, on y vient
-Je suppose que la terrasse aurait du ètre directement en pente du bon coté, et que je peux obligé mon constructeur a réaliser tout les travaux necessaires a remttre ma terrasse en état? Ca a été signalé et signé au moment de l remises des clefs...
-faut 'il revenir au béton brut de la terrasse en grattant tout le réagréage, ou faire sauter juste les endroits qui ne tiennent pas bien avant de remettre quoi que ce soit au dessus?
-j'aimerai bien posé une terrasse sur plot, quel produit utiliser pour refaire une pente sur ma terrasse qui tienne dans le temps, sous les dalles sur plot? Je précise j'habitte dans l'est, il gèle régulièrement l'hiver...
-Si pas possible de poser un revetement qui tienne dans le temps pour réobtenir une pente pour les dalles sur plot, que faire?
Ca fait un beau pavé, merci a ceux qui auront le courage de me lire ;)
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Faut déjà virer tout ce qui ne tient pas
Au droit des seuils tu as quelle hauteur ? Profondeur de la terrasse ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci de ta réponse, aux seuils j'ai 12cm.
Dept : Moselle
Et. La profondeur de la terrasse ?
Env. 90 message Seine Maritime
Sinon dans l'idéal oui il faudrait gratter la majorité du ragréage et faire un ragréage unifié pour vraiment faire la bonne pente Rolleyes
Car multiplier les couches en intérieur cela peut encore passer sous conditions mais en extérieur ce ne sont pas les mêmes contraintes.
il faudrait voir à quel épaisseur finale (avec ou sans le ragréage actuel) il faudrait pour avoir une pente correct de 1,5% mini entre le seuil et la fin de la terrasse.
En tout cas, c'est assez bizarre pour un ragréage neuf de le voir cloquer ainsi Huh
Dept : Seine Maritime
Bonjour, pas de bricolage, vous avez la place pour refaire une vraie chape c'est là où veut en venir stephpir77 quand il vous demande la largeur de votre terrasse
Oui pardon j'ai oublié de répondre à la moitié des questions lol
La terrasse fait 4m de large.
Dept : Moselle
Le réagréage à cliqué et s'éveille par endroit sûrement parce qu'il a été fait quand les températures descendaient sous le zéro les nuits...
Dept : Moselle
Cloqué et s'écaille... desolé correcteur automatique lol
Dept : Moselle
Le ragreage n'est peut etre pas adapté pour l'exterieur
Le mieux est de retirer et de revenir au support d'origine, et de réaliser une micro chape en pose adhérente avec une pente de 1 à 1,5%
Sous cette terrasse, il y a une pièce. Un espace de rangement ?
Oui, il y a mon vide sanitaire sous la terrasse, de 1m60 de haut.
Une micro chappe d'adhérence? C'est quoi exactement?
Dept : Moselle
Il s'agit de mortiers prêts à l'emploi , ou alors de liants spécifiques, permettant de réaliser des chapes en faible épaisseur
en pose adhérente : effectuer une barbotine pour pose la chape et non une pose désolidarisée (sur ployante)
par exemple : chapecem tradi ou manucem tradi
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h16
