Avis et conseils sur visiophones sans fil
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 323 fois
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour à tous!
Nous voudrions pouvoir installer un visiophone sur notre portail extérieur qui sera placé cet automne. En bons néophytes que nous sommes, nous avons demandé au tarrassier de prévoir les gaines nécessaires pendant la construction mais nous avons oublié de demander à l'électricien de prévoir une attente à l'intérieur de la maison...
Au final, nous avons donc des gaines qui vont du portail au tableau mais rien qui va du tableau à l'intérieur de la maison...
L'électricien à l'air de dire que du coup, poser du filaire nécessitera des travaux  relativement importants.
Du coup nous pensions nous tourner vers une technologie sans fil. J'ai vu que cela existait, mais j'avoue être un peu perdue, car au niveau des tarifs, cela va du simple au quintuple.
Je voudrais donc savoir si certains parmi vous avaient une expérience avec ces visiophones sans fil? Est-ce une technologie fiable? Sachant qu'il y aura entre 20 et 25m de distance entre le portail et l'intérieur. Conseilleriez-vous cette technologie? Auriez-vous des marques à recommander?
J'ai essayé de trouver des infos à ce sujet sur le forum mais je n'ai rien trouvé de récent et je me dis que la technologie a peut-être évolué ces dernières années...
Merci d'avance pour votre aide!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Vraiment personne n'a d'experience ou de conseils a donner sur ce genre de produits? SadSadSad
Membre sympa Env. 100 message Aveyron
Petite et maigre contribution.
Je suis à peu près dans le même cas de figure que vous, plutôt 35 M entre portail et visiophone.
Nous avons porté notre choix sur le modèle LESLI de la marque EXTEL (choix fait après recherche et avis sur le net).
Nous avons installé la partie visio sur notre console d'entrée (nous pouvions l'installer au mur la réservation chez nous était prévue).
Notre portail ne sera livré et installé qu'en septembre, nous avons seulement testé la portance du boitier électronique et du portier vidéo à l'endroit où il sera installé.(test effectué avec les piles, mais nous alimenterons le boitier électronique sur la motorisation portail, en théorie cela est possible et c'est le seul moyen de piloter l'ouverture portail depuis le visiophone)
Dans notre cas cela fonctionne, les seuls obstacles étant la porte d'entrée en Alu et un arbre.
Donc pour résumer :
La portance et qualité d'image semble correcte
attention il y a donc un portier vidéo côté rue ainsi qu'un boitier électronique côté propriété (prévoir une gaine pour le passage des câbles qui relient les 2 modules).
la possibilité de brancher le boitier électronique sur le moteur portail (attention s'il est en 24v ac/dc)
le visiophone intérieur doit être brancher (au moins le temps de charge sur le secteur)et est mobile.
Voilà, pas de recul sur le système sans fil, mais c'était pour nous plus facile car pas de fourreau de prévu pour la passage de courant faible.
Picto recompense Membre sympa
sandy12000 a écrit:Bonjour,
Donc pour résumer :
Merci beaucoup pour votre retour!
Tout ça n'est pas très clair pour moi il y a donc 2 boitiers sur le portail directement (un a l'extérieur et un à l'intérieur) + le module à l'intérieur de la maison?
En fait nous avons les gaines nécessaires qui vont du portail au tableau mais rien qui va du tableau à l'intérieur de la maison. Mais si je comprends bien votre module intérieur est branché sur secteur seulement?
Oui c'est bien cela, à l'extérieur sur vos piliers ou murs 2 modules, le portier équipé de la caméra et de l'interphone, et un de l'autre côté qui contient la carte électronique qui permet de communiquer en "radio" avec le visiophone chez vous.
et effectivement, ce module intérieur est juste branché sur secteur, pas besoin de gaine à passer entre tableau électrique général et l'endroit où vous l'installez.
Il peut se fixer au mur ou se poser sur un meuble, console etc....et éventuellement être déplacé car il a une autonomie de deux heures il me semble et à condition de rester dans la portée de réception du boitier électronique.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h02
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
