Norme tableau électrique en tertiaire ERP garage automobile
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 334 fois
Env. 40 message Eure Et Loir
Je suis en rénovation total de l’électricité (triphasé) de la maison et du garage.
Pour la partie maison habitation pas de soucie, je respecte la norme NF-C15-100.
Pour la partie garage, j’ai tirer un câble 5g16 de mon tableau principal maison, qui va alimenter mon tableau secondaire garage(250m2).
Ce garage va être un garage automobile avec un espace bureau(accueil 20m2).
Je voudrais connaître les règle à respecter au niveau de l’installation électrique du garage.
Par exemple faut-il mettre un tableau métallique ? Car j’avais dans l’idée de mettre une grosse goulotte pvc et placer dessus un tableau 4 rangé plastique comme dans la partie maison.
Et je pense que je fait parti d’un ERP catégorie 5 (Établissement Recevant du Public avec moins de 19 personnes).
Sachant que normalement dans les garages automobiles, la partie atelier mécanique est interdit au public.
Après je ne connais pas les règles exactes, donc je voudrai connaître les normes à respecter au niveau de l’installation électrique.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour ...comme pour la maison ...NFC 15-100
De : Barges 21910 (21)
L'arrêté du 25 juin 1980 et en particulier les articles EL pour les erp
Membre utile Env. 500 message Essonne
Si tu places ton coffret dans une zone "sans risques"( placard technique par exemple ), tu n'as pas besoin de coffret metallique.
Ce coffret doit être inaccessible au public.
Ensuite en catégorie 5, c'est assez soft.
Cependant, il est préférable de séparer les départs "publics" des "non publics". Par exemple, je mettrais un inter diff pour les circuits de l'accueil, et un pour la partie mécanique.
Fait plus attention à la partie normative des pièces. Si ton "accueil" fait plus de 100m2, tu dois y installer un éclairage de sécurité.
Dans la partie garage un éclairage de sécurité sera nécessaire si :
- tu as plus de 30m à parcourir d'un point du garage jusqu'à la porte de sortie du local ( ça doit être bon )
- l'effectif du personnel est supérieur ou égal à 20 ( ça aussi )
- si la porte de sortie de ton local ne donne pas de plein pied sur une circulation équipé d'un éclairage de sécurité. ( c'est la que tu vas être emmerdé )
Tu dois calculer ton effectif à raison de 1 personne tout les 9m2 ( pour la partie ERP ), et la partie ERP et ERT doivent être séparés par une cloison coupe feu 2H ( sinon tout est considéré comme un ERP ).
Membre utile Env. 700 message Ain
lunik a écrit:Bonjour
Ces articles ne sont pas applicables pour les ERP de 5ème catégorie.
C'est un règlement particulier qui s'applique (je n'ai pas la référence de l'arrêté) et l'article PE24 donne les exigences concernant les installations électriques :
http://www.sitesecurite.com/[...]php?id=PE24
Dept : Ain
MrBapt a écrit:Si tu places ton coffret dans une zone "sans risques"( placard technique par exemple ), tu n'as pas besoin de coffret metallique.
Ok pour séparer les départ de l’accueil et de l’atelier par des inter différentiel différent.
Le tableau va être dans l’atelier (250m2) poser sur un mur en saillie. (Après je c’est pas si l’atelier est considéré comme un lieu public ou privé ?)
Donc vu qu’il n’est pas dans un placard technique, sa confirme que le tableau doit être métallique ? (Si l’atelier est considéré public bien sûr)
Pour la partie normative des pièces :
Dans l’atelier j’ai un grand rideau métallique pour l’entrée et la sortie des véhicules (pas de porte de service)
Dans l’accueil (25m2) j’ai une porte vitrée pour l’entrée et la sortie des clients et une porte qui donne accès à l’atelier.
Pour la porte vitrée de l’accueil, elle donne directement sur le trottoir suivi de la route de la ville (la ville dispose des lampadaires qui éclaire la nuit la route et le trottoir en même temps)
Dans ce cas sa confirme que je n’est pas besoin d’éclairage de sécurité a installer ?
L’effectif du personnel sera moins de 20 personnes.
Pour la partie ERP, si 1 personne pour 9m2 (25m2 accueil = 25diviser/9 = 2.77personnes)
Puis-je mettre du placo sur rail ba13 coupe feu sur le mur de l’accueil qui sépare l’atelier (pour séparer ERP/ERT) ? Ou je doit faire obligatoirement une cloison 2H en supplément du mur existant ?
Dept : Eure Et Loir
L'atelier sera une zone "privée" non accessible au public.
Si ton coffret est directement dans l'atelier, je ne peux que te conseiller de faire un coffret métallique étanche ( type Legrand Atlantic ), ne serais ce que pour les poussières créé par la mécanique ).
Pour moi, pas de BAES à installer ( effectif de moins de 20 personnes et moins de 30m à parcourir pour sortir du local ).
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h55
