Plans aménagement suite parentale
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 578 fois
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
J'ai fait fermer le garage par une fenêtre, et le projet est d'y faire une chambre + salle d'eau.
Une fois le doublage fait, il me reste en dimensions intérieures 544 x 284 cm.
Je ne peux ni bouger la fenêtre, ni la porte d'accès à la pièce évidement lol.
J'ai fait plusieurs plans et j'aimerai avoir votre avis sur la disposition, et si quelque chose "choque", et même au sujet des côtes...
J'ai mit la tête de lit au nord et ca ne bouge pas lol.
J'ai mit une porte à galandage encastrée pour l'accès à la salle d'eau car place limitée (cloison notée 7cm mais c'est surement plutôt 10 cm d'épaisseur?)
La porte d'accès à la chambre (venant du couloir) est une porte de 83cm s'ouvrant vers le couloir de la maison, est-ce choquant?
Dois-je inverser et faire ouvrir vers la chambre? Quel sens?
Ou bien poser un porte à galandage?
Quel largeur d'accès est recommandé pour rentrer dans une douche? 60-70cm ?
Où placer le radiateur?
Le tableau électrique ne bouge pas non plus
Voila, plein de questions aux quelles je dois trouver réponse avant mes vacances fin août
Différences entre les plans:
Plan 1:
- SDE de 170x160cm avec receveur de 80x160cm
- recule de 110cm derrière la vasque (moins épaisseur sèche-serviette)
- 107 cm de largeur de "couloir ou dégagement" entre porte d'entrée et porte SDE
- en conséquence, 107 cm de largeur de petit placard ou bureau à cet endroit (ou coiffeur/maquillage pour madame)
- 117 cm de passage au pied du lit et pour accès au grand placard
Plan 1bis:
- SDE de 170x160cm avec receveur de 80x120cm
réduction de la longueur du receveur qui permet de faire un tout petit placard de 30cm de large mais bien utile dans une petite SDE, pour ranger des piles de serviettes, ou produits.
petite niche coté douche pour les produits.
-> 70 cm de passage pour rentrer dans la douche est-ce suffisant? j'imagine qu'une porte coulissante de 120 cm ne laisse que 60 cm de passage? ou bien il faut une porte pivotante avec axe déporté... ?
Plan 2:
- IDEM plan 1 et 1bis, mais rotation 90 degrés
- SDE de 170x160cm avec receveur de 80x160cm ou de 80x120cm
- recule de 110cm derrière la vasque mais en largeur c'est réduit par le sèche-serviettes sur notre gauche
117 cm de largeur de "couloir ou dégagement" entre porte d'entrée et porte SDE
- en conséquence, 117 cm de largeur de petit placard ou bureau à cet endroit (ou coiffeur/maquillage pour madame)
107 cm de passage au pied du lit et pour accès au grand placard.
Plan 3:
- receveur de 90x100cm
100 cm de recule derrière vasque avec sèche serviette sur le coté
vasque de 100 cm donc plus large de 10cm
placard 177 cm de large
important espace de "dégagement" qui ne sert finalement à rien mais diminue l'effet oppressant ou cloîtré.
- 97 cm de passage en bout de lit, mais juste du passage car pas de placard contrairement aux autres plans.
Merci à tous pour votre future contribution
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 300 message Haute Savoie
Vous dites que dans tous les cas la tête de lit est au nord et que ça ne changera pas... Est ce un pré-requis? La tête de lit sous la fenêtre, je ne trouve pas ça top.
Votre douche doit elle être grande comme sur vos dessins? Sinon, une idée pour gagner en placards (avec lit positionnable comme vous l’aviez fait)
Dept : Haute Savoie
Un grand merci pour votre contribution.
J'avais dessiné en variante exactement ce plan, et avec la tête de lit au nord ça passait aussi Biggrin
Mais le problème était d'avoir une salle de bain de 80cm de large seulement...
C'est la largeur de nos toilettes et j'ai dû mal à imaginer ça ...
Env. 200 message Haute Garonne
Voilà une autre solution si jamais ... qui laisse pas mal de rangement + une SDE plutot spacieuse (double vasque + douche 130x80)
J'ai laissé 102cm entre les pieds du lit (160x200), qui peut être rétréci éventuellement à 90 si vous voulez gagner 10cm encore de dressing + SDE
FABMO
Oui j'aime bien aussi.
Éventuellement je diminuerai de 60 à 40cm la profondeur du placard face à la porte d'entrée.
Ce qui permettrait de:
- gagner 10cm de recul derrière les vasques soit 90 cm au lieu de 80,
- gagner 10cm de passage devant le dressing soit 97cm au lieu de 87 cm.
J'ai du mal à me rendre compte si ce n'est pas trop étriqué 90cm dans le dos derrière les vasques pour se tourner?
Et 97cm devant un placard pour s'habiller. Sans avoir une impression de confinement en ouvrant la porte d'entrée dans la pièce...Sad
D'ailleurs cette porte, soit je la passe à galandage (pas fan, pas isolant phoniquement), soit je la conserve en ouvrant vers l'extérieur non?
Alors effectivement je mettrais aussi des placards de 50 voir 40 (étagères de 30 de large si fermée. Cela laisse la place pour les pull, jean ... bien pliés. J'ai fais le test chez moi !) et tout le retour en 60 (si fermée aussi) pour la penderie.
Sur le plan j'ai laissé des côtes larges et classiques de 60 pour faire au plus serré.
Chez moi nous avons une salle d'eau attenante à la chambre de 1m30 également. Cela nous suffit (nous refaisons construire et la prochaine maison aura également la salle d'eau de la suite parentale en 1m30 de large.
Donc en l'agrandissant à 140 pour moi je trouve ça très très bien.
Et pour la porte effectivement je me suis rendue compte qu'après que l'ouvrant est à l'extérieur et effectivement je le laisserai comme ça !
naiki31 a écrit:Alors effectivement je mettrais aussi des placards de 50 voir 40 (étagères de 30 de large si fermée. Cela laisse la place pour les pull, jean ... bien pliés. J'ai fais le test chez moi !) et tout le retour en 60 (si fermée aussi) pour la penderie.
Oui les placards de GSB on des colonnes de 40 cm de profondeur et ça suffit largement pour une pile de vêtements. Par contre oui il faut 50 et même plus 60cm de profondeur pour fermer par des portes. Du coup là je ne fermerai pas
Le retour de 60 de profondeur pour la penderie exactement.
Pour la SDE, avec vos 130 de largeur où est le sèche serviette chez vous? Si je passe à 140 ça fait gagner 10cm dans le dos pour l'épaisseur de sèche serviettes
Et 97cm devant le placard ce n'est pas choquant ?
Aux pieds du lit en effet je souhaite conserver au moins 100-110cm.
Cette configuration permet une double vasque, c'est un vrai plus.
Quelle taille de receveur avez-vous choisi pour ce plan svp?
D'ailleurs quel est votre logiciel ???
PS: je m'aperçois que pour la salle d'eau là il n'y a pas le choix c'est porte tirant vers la chambre, pas la place en largeur pour une porte à galandage.
Ah si ! En mettant les vasques dos au placard !
97 cm devant le placard serait choquant dans quel sens ??
Dans ma salle de bain j'ai un placard sur toute la longueur fermé par des portes de placards coulissantes.
40cm de profondeur, donc étagères de 30. Franchement ça passe aussi (si jamais vous souhaitez fermer)
Le receveur sur le plan était de 130x80.
Chez moi le sèche serviette est également sur le mur face au vasque.
Voilà le plan refait avec une SDE élargie à 140 et les vasques dos au placard pour mettre une porte à galandage !!
FABMO
Il y a aussi cette version, qui évite de rentrer sur le dressing mais qui est limite pour les portes à galandage (j'ai même un doute). Il y a également moins de rangement.
FABMO
J'utilise KAZAPLAN. Super simple, sur internet, pas d'installation, gratuit .... bref niquel pour des amateurs !!!
(il calcule même les surfaces de murs etc ... pour aller plus loin)
Super ça !!!
Je vais montrer ça à Madame Biggrin
Niveau volume en fait oui j'ai peur de faire quelque chose "d'étriqué" car en fait la partie de chambre avec le lit n'est pas très grande en elle même...
1m de passage au pied du lit ça va, mais 55cm de chaque côté est un peu juste. Je n'ai pas le choix donc ça reste comme ça.
Mais c'est pour cela que je veux bien faire attention aux autres volumes où la en revanche je peux éviter d'être ric-rac
Je n'ai pas compris où se situe votre placard fermé avec portes sur toute la longueur?
Pour chez nous, je peux faire une cloison pour un placard de 40cm de profondeur, et si un jour je veux mettre des portes, je recoupe les étagères de 10 cm
Chez vous la largeur de salle de bain est donc de 130 cm moins 50 cm de vasque il vous reste 80 cm de recul auquel il faut soustraire l'épaisseur du sèche-serviette ? Et cela convient ?
Autre question, combien faut-il de largeur d'accès pour la douche ?
Membre utile Env. 300 message Isere
Le géant suédois fourni des dressings très fonctionnels. Nous avons chez nous installé un linéaire de placards en profondeur 62 pour la penderie, et en face d'autres placards de 37 avec des étagères, parfait pour les piles de vêtements et même avec des tiroirs. Je ne comprends pas le débat sur la profondeur qui doit être réduite si on met des portes du coup…
Voici le linéaire de 37 pour que vous vous rendiez compte. Nous l'avons encastré dans le placo chez nous, et opté pour les finitions blanches les plus simpliste mais d'autres matières et coloris existent…
 DRESSING PAX
Dept : Isere
Bonjour helene38 et merci pour votre contribution.
En fait je partais du principe de faire les placards en colonnes d'étagères classiques vendus dans les Leroy M***** ou autre type Casto****. Et dans ce cas pour fermer avec des portes coulissantes il faut 10 cm d'épaisseur.
La profondeur des ces colonnes étant 40cm, avec les portes coulissantes de 10 cm d'épaisseur il aurait fallu recouper de 10 cm les colonnes.
Ou bien ne pas mettre de portes.
Ce qui n'est pas impératif dans un dressing privé en fait.
Je connais bien les meubles Pax et c'est vrai que c'est une bonne idée. Bonne qualité en plus.
Il me semble d'ailleurs qu'ils existent avec portes coulissantes non?
Pour l'encastrement, vous les aviez positionné puis terminé le placo au dessus ensuite ou bien vous aviez fait le placo aux côtes précises et poussé ensuite les meubles au fond? Blush
Autrement, je recherche des forumeurs ayant des dressings chez eux pour avoir leur avis concernant le recul devant le placard.
(Quel largeur de couloir avez vous devant ce linéaire helene38 svp?)
Idem derrière la vasque.
Et pourquoi pas même des photos de serait super.
Bref des avis quoi !!! Lol
Merci à tous.
Concernant la porte d'accès à la SDE, je pense que je peux la mettre en 73cm de large.
Toutes les portes du RDC chez nous sont en 83 mais ce n'est peut-être pas vraiment utile pour cette petite SDE privative, qu'en pensez vous ?
Toutes nos portes chez nous sont en 73 et c'est bien suffisant !
Le placard avec des étagères de 30 sont est la salle de bain de mes filles.
Et effectivement la largeur de notre salle d'eau à nous fait bien 130 - le vasque - le sèche serviette. 5par contre la porte est face au vasque) mais ça nous suffit. Surtout que mon mari et moi sommes rarement en même temps dedans (la j'avoue que c'est un peu short Blush
Notre douche fait 130x90 avec un grand ciel de pluie et même à 2 c'est très bien (bon après on est plutôt fin).
Pour l'espace devant le placard, 97 me parait laaaaargement bon ! un couloir fait en général 90 de large !
Surtout que l'ouverture de la chambre et pas loin donc il n'y a pas d'effet couloir en entrant
Notre chambre, du mur de notre salle d'eau au mur de notre placard, fait 340 x 330. Avec un lit en 200x225 (oui oui ! structure comprise). Il reste donc 1m05 au pieds (sachant qu'il y a le radiateur aussi d'une profondeur d'un peu - de 15, soit 90 de passage) et 70 de chaque côté.
Et effectivement je gratterai bien peut être quelques cm aux pieds mais franchement, c'est quand même une belle chambre.
Pour notre placard, du coup nous avons un recul de 70 mais pas de mur derrière (puisque c'est le lit)
Super votre réponse.
Mais du coup ça donne envie d'être agrémenté par des photos lolLaugh
Surtout le liiiiiiiiit !!!W00t
Et même un plan. Mais c'est peut être indiscret je ne sais pas c'est selon chacun ^^
Je fonce voir votre récit du coup !
Alors je ne suis pas sûre que nous soyons le modèle à suivre, parce que nous étions dans le cas inverse du tien, nous avions beaucoup de place et il fallait occuper l'espace
Nous avons donc créé un couloir très large pour faire office de dressing et créé les linéaires selon certaines contraintes existantes (coffrages ou ouvertures). Nous étions larges d'un côté, et trop justes pour mettre de l'autre côté des meubles de 60 également. J'avais lu ici que la profondeur n'était pas indispensable hors penderie, et effectivement je me suis souvenue de la poussière sur 20 cm devant les piles de Tshirts
On a donc sur la gauche le linéaire en 37 et sur la droite en 60, avec un passage trèèèèès confortable de 125cm
Nous avons créé les cloisons et coffrages, puis encastré les caissons (en maudissant le plaquiste qui avait chargé sur les angles, on a parfois bien galéré, mais au moins ça ne bougera jamais!)
Nous avons opté pour les portes plutôt qu'en coulissant, parce que Monsieur me reprochait dans l'ancienne maison de ne jamais fermer les coulissants, ce qui l'agaçait au plus haut point . Comme c'est moins cher, ça ne gâche rien. Et c'est plus silencieux!
 DRESSING PAX
Dept : Isere
Ah ah ah très bien pour l'explication avec anecdotes ^^
Je ferai des photos et plans pour demain, pas de soucis ;)
SUPER !
naiki31 a écrit:Je ferai des photos et plans pour demain, pas de soucis ;)
Alors voila, j'ai posé sur papier le dernier plan évoqué, et on aime beaucoup. Je pense qu'on se rapproche de la meilleur solution, avec 3 zones distinctes, dressing chambre et sde !
Les volumes ont l'air corrects.
Je me suis permis de mettre un receveur de 140x90 mais je peux encore passer en 140x80 pour gagner en largeur devant la vasque. D'ailleur nous hesitons entre vasque simple de 90 + colonne suspendue, ou vasque double de 120 cm, ou 140 cm si je réduis le receveur.
Je pense qu'un double vasque nous ferait gagner plus de rangement qu'une colonne de 30 cm de large par 30 cm de profondeur... Et c'est tellement bien d'avoir chacun sa vasque
Pour la porte de la SDE du coup je propose une ouvrante standard en 73 cm. Ca passe donc je préfère autant à une coulissante. Parfois bruyante, et moins durable dans le temps niveau mécanisme, et surtout moins isolante dû au fait de l'encastrement il n'y a pas de laine de verre sur toute une partie. Avec l'ouvrante standard j'isole toute la cloison, et je peux fixer au mur la TV
Au niveau de la porte d'entrée, si je ne mets pas de porte à galandage encastrée je gagne 10 cm d’épaisseur devant tout le dressing me permettant de passer de 97 à 107 cm de recule devant le placard de 40 cm.
Voila j'attends vos avis BiggrinBiggrinBiggrinBlush
Je trouve ça optimisé.
J'aurais fait pareil pour la partie dressing.
Nous avons, malgré l'espace, opté pour une simple vasque, puisque 10 années dans la maison précédente nous avaient montré que nous utilisions toujours celle la plus pratique! Nos filles utilisent par contre une vasque chacune dans leur salle d'eau.
Nous avons par contre choisi un meuble pas trop étroit où on peut poser des trucs autour, celui ci dans un autre coloris (noyer)
A choisir, je préfère une simple vasque avec de la place sur les côtés genre ça
Après, avec 120, on est confortable pour une double vasque, mais avec un mur de chaque côté, ce qui (selon moi) est moins confortable qu'un lavabo central. Après chez nous il est rare qu'on soit pile en même temps devant le lavabo en fait
Dept : Isere
En fait il va falloir qu'on trouve un compromis lol.
-il ne faut pas surcharger la pièce visuellement
- il faut qu'on soit confortable, pas collé au mur sur un côté
- il nous faut du rangement, donc des tiroirs.
Alors avec 137 cm de large, sachant qu'on laisse un peut d'espace contre le mur et contre la paroi de douche, je vois deux options :
- meuble de 90 simple vasque avec 2 tiroirs + une colonne suspendue à gauche
- meuble double vasque de 120 avec 2 tiroirs, ou 2x2 tiroirs, sans colonne suspendue Biggrin
Autrement, quiz du type de porte de douche...
140cm en coulissante, ou 70 fixe et 70 ouvrante pivotante... ?
Ou autre proposition !?
Naiki31 tu a ressorti les plans du coup ? Unsure
Autrement, si j'aménage le dressing en meubles PAX, qui font soit 50, 75 ou 100 cm de large, je dois modifier la partie dressing profondeur 40 et raccourcir en largeur de 167cm à 150cm pour encastrer pile poil.
Je gagne donc 17cm devant le lit dans la chambre faisant passer cette zone de 8,67 m2 à 9,17 m2, c'est pas mal car si un jour on sépare dressing/chambre et bien on aura passer la limite des 9m2.
Par contre la SDE passe de 3.18 m2 à 2,94 m2 et surtout on perd 17cm de largeur devant la vasque...
Presque obligé de passer sur un receveur de 140x80 cm mais j'en ai jamais vu, c'est pas une dimension un peu choquante?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h58
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
