Questions tranchée techniques
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Loiret
Je dois réaliser la trancher technique de ma maison ce qui veut dire passer tous les câbles en espérant ne rien oublier.
Pourriez vous m'aider dans le choix de mes câbles car j'ai vraiment de gros doute .
Voici la liste des appareils à relier
-Portail électrique
câbles téléport ou pas un électricien ma conseillez de mettre du 2x1.5
-visiophone
-Câbles d'alimentation général  65M de longueur
On ma également parler un disjoncteur général faute de la longueur entre le compteur EDF et celui de la maison que dois-je mettre ?
Merci à tous
Dept : Loiret
Env. 30000 message Cantal
Portail : 5G1.5² R2V
Alimentation générale 2x50² cuivre R2V ou 2x70² alu AR2V
Visiophone : pas spécialiste
Citation: câbles téléport ou pas un électricien ma conseillez de mettre du 2x1.5
Si vous avez besoin de l'asservissement heures creuses, il faut effectivement un 2x1,5²
Si vous avez besoin de la téléinfo pour un gestionnaire d'énergie (par exemple pour piloter le délestage), il faut effectivement du câble téléreport armé.
Pensez également à un câble pour de l'éclairage
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
