Organisation d'un tableau électrique en rénovation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Savoie
j'ai une petite demande de conseil à nos amis électriciens. Je prépare la rénovation de ma maison des années 70 que je récupère début août et dans laquelle je voudrais rénover l'électricité. En ce moment j'essaie d'organiser mon futur tableau électrique et j'aimerai bien avoir vos avis (toute suggestion est bonne à prendre, je ne suis pas un pro), ça donne ceci (j'espère qu'on voit pas trop mal) :
Merci d'avance et bonne fin de journée à tous.
Nicolas
Dept : Savoie
Je ne vois pas de non conformité
Est-ce que vous conservez les circuits existants, éventuellement en les mettant en sécurité, et vous vous contentez de refaire le tableau à neuf
Ou est ce que vous faites une rénovation totale en refaisant tout à neuf ?
Dans le 1er cas, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant.
Pas de sèche linge ?
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, ni de mettre 2 PC dans le tableau (mais pas interdit non plus)
Plutôt qu'un disjoncteur diff pour l'éclairage extérieur, pourquoi ne pas mettre un interrupteur différentiel suivi de plusieurs circuits (éventuellement pour usage future) : éclairage, prises, portail, arrosage, pompe...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les conseils. En fait j'ai plusieurs soucis avec l'installation actuelle. D'abord il n'y a pas de terre, toutes les prises sont en 2p et ça ne me plait pas, ensuite je trouve qu'il n'y a pas assez de prises, en plus à l'étage elles ont été installées avec des goulottes (et c'est franchement moche), enfin le tableau électrique actuel est à l'étage, coincé au grenier à 10 cm du sol, alors que le disjoncteur est au RDC. Comme la maison est sur vide sanitaire et a des combles aménageables (mais que je ne veux pas aménager), je pensais donc retirer des gaines pour les prises du RDC par le vide sanitaire, par les combles pour l'étage. Je pense donc installer un nouveau tableau et un coffret VDI au RDC près du disjoncteur. Mon souci vient de l'éclairage, autant pour l'étage je pourrais passer par les combles, autant pour le RDC je ne me vois pas saigner le plafond, et encore moins mettre des goulottes, donc je pensais me servir du tableau actuel du grenier comme d'une boite de dérivation pour l'éclairage. Vous pensez quoi de tout ça ?
Dept : Savoie
Vous etes en rénovation vous faites au mieux.
Effectivement il est souvent difficile sur une installation ancienne de retirer de l'éclairage
Votre solution peut être bonne.
Carminas
Dept : Cantal
En tout cas merci pour l'avis ultra rapide
Dept : Savoie
Env. 90 message Seine Maritime
Aucune terre nul part ?
vous détruisez des cloisons ?
Je vois que dans certaines pièces vous avez 8/7 prises, vous pouvez passer cela sur du 16A avec du câble 1,5 carré (coute moins cher ;) )
Vous n'avez pas de VMC ?
Les éclairages dans les salles de bains doivent être en 12V dans les zones 1, 220V en zone 2.
Pour les interrupteurs diff vous pouvez mettre du A partout (le A gère les défauts de courant alternatif et continu/ le AC seulement alternatif) et c'est pas beaucoup plus cher ;)
Si les gaines actuelles au RDC sont en bon état et pas de la gaine Alu/plastique ou entouré de tissu chelou à l'intérieur vous pouvez les réutiliser.
Mais l’électricité est un gros chantier, je le sais... c'est ce que je fais actuellement et j'ai 5 murs porteurs dans le milieu de la maison où je passe mes câbles et un tableau générale dans les WC impossible à bouger, la joie Sleep .
Profitez évidemment de tous les espaces possible pour passer vos câbles, en réfléchissant à toutes les distributions de vos pièces et en dépouillant un maximum les accès et passage pour être sur où vos câbles vont passer avant d'attaquer le chantier de tirage des câbles.
Pensez aussi que tout ce qui est commande de lumière va et vient prend plus de place et plus de tranché.
Referez vous à la NFC15100 pour être sur quoi faire -> http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guid[...]C-15100_Fevrier2017.pdf
Et tu peux te fournir pour tout ce qui est équipement (prises/disjoncteur diff) chez 123elec.com
Je me suis fournis chez eux et c'est 50% moins cher que chez les grandes surface de bricolage sauf pour les fils et gaine ;)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Seine Maritime
Auucune terre non, la première chose à faire sera d'ailleurs de poser un piquet de terre. Par contre je ne casse pas de cloison. En fait j'ai mis du 20A avec du 2,5 carré partout pour ne pas me retrouver coincé si jamais je me rends compte à l'usage que je devrais remettre une prise en plus, c'est sur que c'est un peu plus cher (et un peu plus pénible à câbler de ce que j'ai cru comprendre) mais ça me semble plus évolutif. Il n'y a pas de VMC (c'est dans son jus comme on dit ...), mais je pense tirer une gaine en plus dans les combles le jour où je veux en mettre une. Pour les gaines actuelles ce sera la surprise, en fait il y a plein de trucs où ce sera la surprise, faut vraiment que j'y retourne pour prendre des photos plus précises. En tout cas merci pour les conseils et courage pour vos travaux.
Dept : Savoie
J'ai édité mon message avec plus de précisions ;)
Oui le 2,5 n'est pas non plus un luxe.
Oui c'est important de voir l'importance des travaux et de tout bien vérifier pour ne pas se faire avoir s'il manque des matériaux, gain de temps assuré.
Ne pas hésiter à faire des plans unifilaires pour choisir combien de conducteurs vous allez passer dans les gaines et ne pas hésiter à prendre de la gaine en 25 pour pouvoir enlever ou rajouter les fils des gaines mises en place si jamais vous en aviez besoin pour des réparations ou autre.
Merci, je suis sur la fin de l'elec, le plus dur est passé.
Vous aussi courage
Merci pour le doc de Legrand, j'utilise la dernière version du bouquin de Gallauziaux "le grand livre de l'électricité" qui est vraiment bien, et les sites https://www.installation-renovation-electrique.com/ et https://www.schema-electrique.net/, je suis pas encore électricien, loin de là, mais je progresse. Moi aussi je fais mes devis sur 123 élec, après c'est toujours pareil, savoir s'il faut prendre Legrand, Schneider, hager, a priori je pars plutôt sur du Legrand
Dept : Savoie
Ok nickel, vous avez de quoi bouquiner ça aide.
Perso je ne suis pas électricien de métier mais j'ai fait mes études là dedans ça aide
Personnellement je n'ai pas testé du schneider, c'est sensiblement pareil sauf pour certains modèle de tableau avec distributions par branchement spécifique à schneider ce qui n'est pas très simple quand on est obligé de jouer avec une rénovation parfois compliqué.
Env. 40 message Gers
Bonsoir.
Le circuit pour les prises de courant cuisine (apparemment L18 dans votre cas), ne doit pas comporter plus de 6 prises.
Dept : Gers
Yop32 a écrit:Bonsoir.
Effectivement c'est la dernière version de la norme (depuis 2015).
C'est pourquoi je demandais s'il faisait juste une rénovation partielle associée à une mise en sécurité de l'existant (et si le circuit prises cuisines en place a plus de 6 prises ce n'est pas un problème)
Ou s'il faisait une rénovation totale (auquel cas il faut appliquer la dernière version de la norme)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Yop32, en effet j'avais vu ça mais comme le consuel ne vient pas je n'en avait pas vraiment tenu compte
Dept : Savoie
Il faut comprendre l'esprit de cette nouvelle règle dans la norme.
La cuisine est un endroit où l'on branche beaucoup de petit appareils assez consommateurs : cafetière, bouilloire, grille pain, micro onde, mixer, blender, robot, machine à pain...
En limitant le nombre de prises, on limite le risque de surcharge qui pourrait conduire à des disjonctions trop régulières.
Mais c'est vrai que ce n'est pas un point essentiel.
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai que nous avons de plus en plus de petit appareils electro ménagé dans la cuisine mais bon de la a faire sauter le disjoncteurs...
Après c'est vrai qu'une bouilloire et une cafetière en même temps consomment beaucoup.
Le disjoncteur a une tolérance temporaire de sur intensité dont je n'ai pas les courbes en tête mais cela devrait passer.
Avec 9 prises sur le plan de travail j'ai peut-être vu large, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir, comme aujourd'hui, des multiprises partout, je vais surement en enlever quelques unes Blush
Dept : Savoie
Chez moi, j'en ai 8, donc 9 ce n'est pas déconnant
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h16
