Muralière parpaings creux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 315 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, j'ai fais le tour sur plusieurs forums et tous les cas sont un peu différents, j'ai pioché un peu dans chaque pour faire mon choix.
J'ai pour projet de faire un grenier de stockage dans mon garage, la surface est 5m x 3m, le solivage fixé par sabots tous les 50cm et muralières sont de la même section 63x175.
J'ai prévue de fixer sur chaque muralière (5m) 10 tiges filetées en acier classe 4.6 de 10mm qui seront prit dans du parpaings creux de 20cm par scellement chimique avec tamis 16x130 de Fischer.
Le plancher sera de l'OSB 22mm.
Ma question est donc de savoir si tout paraît solide ou s'il faut que je modifie quelque chose, pourquoi pas mettre des poteaux de même section sous la muralière ou autre ?
Merci de votre retour.
Dept : Cotes D'armor
Env. 7000 message 06 (6)
Ca a l'air d'être dans les clous, ou pas loin.
Votre plancher en stockage pourrait représenter 40 kg de poids de structure, et 250 kg d'exploitation, soit 290 kg/m², donc 435 kg/ml de muraillère. Disons 450, ce qui ferait 225 kg sur chacune de vos fixations entraxées de 0.5 m.
Il ne vous reste plus qu'à questionner le service technique du fabricant de fixations pour savoir ce qu'il préconise dans ce cas.
De : 06 (6)
J'ai donc contacté Fischer car c'est la marque que j'ai pris en scellements chimique, pour eux pas de problème de dimensionnement, juste que ce qui va bloquer c'est la contrainte sur les parpaings creux qui risquent de céder.
La solution est de mettre des poteaux ou de remplir blés alvéoles de béton.
J'ai eus entre temps d'autres avis de passer en M16 et de sceller au chimique dans les joints, qu'en pensez-vous
Sinon des poteaux sous la muralière,est-ce que je peux reprendre des solives 60x175 en appui sur le sol avec quelques chevilles nylon pour la maintenir droite ?
Fischer a du vous donner une valeur de charge pour sa cheville dans du parpaing creux.
Mettre des poteaux, pourquoi pas. Ca me parait quand même beaucoup pour ce petit bout de plancher.
Là, il faut vérifier ce que le sol peut supporter comme poteau ...
On n'en sort plus.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
