Remplacer interrupteur volet Legrand 67251 CPL
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 340 fois
Env. 10 message Herault
J'ai chez moi plusieurs interrupteurs de volets roulants centralisés Legrand en CPL (ref 67251) et un émetteur 67253.
Ils ont environ 6 ans, et j'ai déjà 2 récepteurs qui se meurent.
L'un devient régulièrement fou et remonte tout seul ou bien remonte en "clignottant", sur l'autre le bouton stop ne fonctionne plus.
Je sais que le problème vient bien des boitiers car en les interchangeant les problèmes suivent.
Seulement le modèle n'est visiblement plus produit.
Mon problème est que je ne trouve pas la référence remplaçante, compatible avec le 67253. Il y a du Somfy, du RTS, du sans fil ... Je suis un peu perdu.
Aussi j'aimerai en profiter pour envisager un remplacement par un interrupteur compatible avec la domotique (controle à distance via une appli, je n'ai pas encore de box domo), et toujours compatible avec le CPL du 67253. Est-ce possible ?
Merci d'avance
Dept : Herault
Env. 90 message Seine Maritime
Il y a bien Yokis qui pourrait dépanner
Savez vous comment est câblé le volet roulant ?
Ce système pourrait vous aider : http://www.wattlet.fr/portfolio/volet-roulant-en-cpl/
Dept : Seine Maritime
Je ne conaissais pas Yokis, mais j'aimerai garder un système compatible avec l'actuel en CPL, et potentiellement compatible aussi avec une box Jeedom par exemple.
Je suis cablé à l'interrupteur avec du neutre.
Dept : Herault
Yokis est commandable par Jeedom ;)
Les intterupteurs CPL sont abandonné par legrand, il faudra passer soit par Yokis en radio fréquence ou CPL avec Wattlet.
Ces deux systèmes vous permettrons de ne pas changer vos câblages.
A vous de voir où est la sortie électrique du volet et d'y mettre le module Yokis ou Wattlet mais il existe d'autres marque je crois.
Normalement vos volets roulants doivent avoir une phase + neutre + terre la commande étant receptionné par CPL.
cdt
J'ai 8 x 67251 et un [color=#233743][size=2]67253. Depuis hier soir le [color=#233743][size=2]67253 (la commande centrale) se met a remonter les volets de manière aléatoire.[/size][/color][/size][/color]
Cela semble plus ou moins le meme probleme que vous avez eu.
Et en cherchant je ne trouve plus car trop vieux.
Seul quelques pièces sur Ebay d'occasion.
Avez-vous trouvé une solution?
Cordialement,
Alexandre
Dept : Alpes Maritimes
Hello
c'est normalement réparable par un spécialiste.
De : Manche (50)
Env. 10 message Doubs
Bonjour, si vous êtes intéressé, je vends un lot :
1 serveur omizzy 109047313
10 inter VR filaire CPL/IR 67251
2 inter centralisés 67253
1 prisinter mobile cpl
tout fonctionne
je vends le lot pour 525 €
vous pouvez me joindre par mail a fabien_landry@yahoo.fr
Dept : Doubs
Tous les inters sont vendus, il ne me reste plus que le serveur omizzy et la prisinter CPL
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h37
