Évacuation WC avec (très) peu de pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Ain
J'ai acheté une maison de village avec un problème d'évacuation des WC.
Il y a un toilette suspendu, avec une pente immédiate convenable. Suit 2 coudes à 90° puis une traversée sous la dalle de la maison avec je suppose peu de pente (environ 1%). Tous les deux mois je suis obligé de déboucher au furet à haute pression par le regard extérieur. Même si je commence à prendre le coup de main cette situation m'agace et j'aimerai bien régler le problème.
Précision : il n'y a (pour le moment) qu'un WC branché sur ce réseau PVC en 100 mm.
Est-ce qu'une installation avec un sanibroyeur réglerai le problème ?
Ou avez vous d'autres idées pouvant régler ce problème ?
Par avance merci de vos réponses.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est une solution. Ou bien mettre le lave linge sur cette évacuation pour ramener plus d'eau dans la conduite
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Ain
Si je comprend bien, un simple apport complémentaire d'eau suffit pour permettre un bon écoulement ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Quel genre de regard ? Chez moi j'avais un problème similaire, mon constructeur avait mit un regard béton sans cunettes, résultat le papier et les excréments s'entassaient dans le regard.
J'ai résolu mon problème en virant le regard béton, que je l'ai remplacé par un T de visite en PVC.
Dept : Tarn Et Garonne
Est-ce que vous pouvez changer les 2 coudes à 90° par des coudes à 45° (donc 4, 2 à chaque fois) ? Cela permettrait d'éviter un trop gros ralentissement de l'écoulement.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
