Mettre plus d'un Interrupteur Différentiel par rangée ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Herault
Je suis en pleine réflexion pour ma rénovation électrique.
Je désire changé mon tableau (a plomb) par un plus récent (4 rangées de 18 modules), plus sécurisé.
D'après la norme, il faut mettre 1ID (Int. Différenciel) suivit au plus de 8 DT (Disjoncteur Thermique).
Donc, pas question de mettre 1ID suivit de 16 DT !
La norme n'indique pas si 2 ID (ou plus) par rangée sont autoriser. Est-ce possible ?
Comment les connectés ?
Voilà le schéma de mon tableau :
EDF 500mma
ID(A-63A) +7 DT(6 Occup + 1 Vide) + ID(AC-40A) + 7 DT( 4 Occup + 3 Vide)
|| <= peigne vertical                               || <= peigne vertical
ID(A-63A) +7 DT(6 Occup + 1 Vide) + ID(AC-40A) + 7 DT( 5 Occup + 2 Vide)
ID(D-63A) +7 DT(5 Occup + 2 Vide) + ID(D-40A) + 7 DT( 4 Occup + 3 Vide)
Parafoudre + Vide                              ID(F-40A) + DT(3 Occup + 4 Vide)
Suis-je obligé de connecter la 1ère colonne a la 2ème colonne par câble ou existe t-il un peigne horizontal spéciale (qui passe au dessus des 7 emplacements DT) ?
Est-ce que 2 câbles + un peigne vertical peuvent tenir dans le 1er ID (Haut/Gauche) sous les visses de serrage ?
Merci pour toutes vos réflexions d'avance !
Dept : Herault
Sujet résolu !
Vous avez le droit de mettre autant d'ID par rangée que vous voulez.
Pour le reste, il faudrait connaitre la marque que vous utilisez car les possibilités ne sont pas les même d'une marque à l'autre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas !
C'est bien ce que je pensé (pas facile de comprendre la norme...)
Pour le raccordement, je pense utilisé du câble, car je n'est pas trouvé (sur le net) de peigne spécifique pour passer d'un ID a l'autre sur ma premier rangée.
Si quelqu'un connaît une référence, merci d'avance.
Dept : Herault
Vous n'avez pas répondu sur la marque ?
Carminas
Dept : Cantal
Je ne suis pas encore fixé sur la marque de mes modules.
Je n'utiliserais que des modules a vis.  pour le reste a voir !
Dept : Herault
De manière générale vous avez 2 solutions
Arrivée générale sur les borniers
Depuis les borniers 16²
- alimentation peigne 1 16²
- alimentation peigne 2 16²
Arrivée générale sur le peigne 1 en 16²
Repiquage peigne 1 sur peigne 2 en 16²
Sur certains marques il y a des bornes de repiquage sur les peignes
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces infos !
Je pense utilisé la 2ème solution (peigne1 vers peigne2) !
Pourquoi 16mm2 ?  A première vu mon tableau (entre les rangées) est câblé en 10mm2 !
16mm2 c'est la nouvelle norme ?
Dept : Herault
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A effectivement du 10² suffit
Mais si c'est un 30/60A (qui est le standard EDF actuel), autant un peu alimenter des interrupteurs différentiels individuels en 10², mais les groupes d'interrupteurs différentiels doivent être alimentés en 16²
Carminas
Dept : Cantal
Mon disjoncteur EDF 500ma est en 45A !
Mais effectivement, a y être tous mettre en 16mm2 (prévoir un futur passage en 60A) est une bonne idée.
Merci pour toutes ces idées.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h13
