Choix fondation pieux longrines pour extension
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 191 fois
Super bloggeur Env. 40 message Agen (47)
J'ai fais réaliser ma maison sur pieux béton et longrines 30x20. (suivant étude de sol et étude béton). en vert dans le schéma ci desosus
Pour des raisons de couts j'ai pas fait le garage en même temps.
maintenant je voudrais prévoir la fabrication de sa dalle...
Je veux donc désolidariser de l'existant (obligatoire ? même si le pieux avait été dimensionné avec le garage).
mais je dois faire une console, et je vois pas trop la mise en œuvre de ces consoles (les 3 petits traits rouges qui feront 600mm). et comment relier la longrines qui juxtapose le mur existant a ces consoles ?
Sinon j'ai aussi entendu parler e cette méthode :
Venir creuser en pente, remplir de gros béton, et poser la longrine dessus en espaçant avec 2cm de polystyrène
la numéro 2 me semble plus facile à faire, mais si c'est pour refaire, c'est pas économique en temps et en argent ^^
dans l'attente de vos retours
Nico
De : Agen (47)
Env. 30 message Nievre
Bonjour;
la solution N.1 est la top.J'adore !J'adore !J'adore ! attention au consoles et à leur liaisons...
la solution N.2 n'est pas juste sur le schéma, il faut absolument agrandir la fondation existante (rajout de la charge de l'extension). Attention avec ce choix "pas toujours conseillé selon les cas Sad"
Bon courage
Dept : Nievre
jai donc opté pour la solution 1 et j'ai coulé mes pieux...
Jai fait faire une étude à plancher F... mais ils ne font pas les 3 corbeaux...
J'ai donc une étude de feraillage pour couler les 3 corbeaux directement sur site, mais je suis pas sure de bien la comprendre.....
le corbeau fait 20cm de haut et est recouverte par 20cm de dalle dont 15 d'entrevous ?
ou bien le corbeau fait 40cm de haut ?
Et autre question comment je gère la reprise avec mes poutres précontrainte livrées déjà coulées ?
daprès la note il y aurait 2 longueur de HA14 en partie basse de 418cm et 2 ha10  de 417 de long en partie haute.
merci de vos lumieres
De : Agen (47)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
