Une chappe est elle obligatoire avant de carreler ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 259 fois
Bonjour à tous
J'ai une question assez simple mais les avis sont très partagés.
Je vais bientôt faire construire une maison et je souhaiterai savoir si une chappe est obligatoire sur ma dalle de compression ?
La maison sera posé sur un vide sanitaire avec un plancher poutrelle - hourdis polystyrène et une dalle de compression de 5cm.
Je vais demander à mon maçon de faire la dalle un maximum de niveau afin de carreler directement dessus. Éventuellement si la planéité n'est pas parfaite je souhaiterai faire un léger ragreage pour rattraper le niveau.
Je souhaiterai par la suite carreler du 30x120 avec de la colle souple par double encollage.
Je précise que les réseau électrique passeront par les combles et l'eau par le VS.
Cette méthode est elle réalisable et est-ce que je risque la fissure ? Si oui, comment puis je procéder sachant que j'aimerai éviter de rajouter une chappe de 5 cm.
Je vous remercie d'avance
pourquoi vouloir "éviter" la chape ?
l'eau par le VS : si eau chaude (ECS ou chauffage) il y aura plus de déperditions, c'est à réfléchir.
et pour répondre à la question initiale : oui, normalement c'est possible.
L'ECS dans le VS sera isolé donc très peu de déperditions, et pas de chauffage.
En faite je cherche l'utilité de la chappe quand on ne fais pas passer de réseaux.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
La chape n'a jamais été faite pour passer ses réseaux... vous confondez avec le ravoirage
J'ai bien compris que lorsque l'on a des réseaux à faire passer c'est ravoirage + chappe et quand on a des soucis de planéité on fait simplement une chappe, mais si la dalle est propre à quoi servirai une chappe ?
À désolidarise la structure porteuse du carrelage ça peut éviter à mon avis des fissures sur le carrelage si la structure bouge.
Ça permet surtout dàvoir une planéité parfaite, difficilement atteignable avec une dalle ( a moins de passer helicpotere etc...) car sinon le carreleur va s'amuser à jouer avec la colle pour rattraper voir faire avec et quid du résultat :/
Faites au moins un reagreage
Le ragreage vas suffir pour désolidariser le carrelage de la dalle ?
Le Carreleur c'est moi donc pas de soucis pour ca 😁
En cache depuis hier à 14h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
