Avis sur un devis d'une petite extension bois. 2500€ du m² ?????
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 483 fois
Env. 200 message Vannes (56)
On souhaite réaliser une extension de notre salon qui donnerait sur le jardin.
Celle ci ferait dans l'idéal environ 16/18 m2. On aurait aimé plus grand mais le technicien qui est venu nous le déconseille au vu de la configuration de la maison   Il pense qu'on doit rester sur un "cube"  d'environ 4mX4 qui collerait mieux au style de la maison
eN  partant il parlait de 17m² HABITABLES
Rien de compliqué : une grande baie vitrée de 3m sur 2.20 et deux autres fenêtres en 2m sur 1.05
J'ai donc fait effectuer un devis avec sa boite  et j'avoue être stupéfait du montant global...
Déjà la surface au sol habitable n'est plus que de 12.5m²
Pour dire, je ne vois même plus l'intérêt d'un truc si petit au vu de la somme engagée...
A ce devis il faut rajouter tout les chantiers que je réaliserai moi même : élec, chauffage, isolation, placo, plafond et sol...   donc au bas mot  4/5000€ de plus
Voici le devis pour le terrassement et dalle :
Voici le devis principal :
La couverture :
Ne pas tenir compte de la variante bardage alu
Une petite récap :
De : Vannes (56)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Les prix sont libre, comme vous l'ets D'aller voir ailleurs pour faire d'autre devis
Le prix est complètement normal. Plus c'est petit et plus c'est chère. Cela demande un déplacement de matériel qui est identique à un chantier plus important, et il y a de multiples temps de perte sur des interventions courtes comme le coulage des fondations, ou du dallage par exemple.
Il y a une chose qui m'interpelle dans le devis et qui est surement une erreur. Ils parlent de parpaings de 15 en soubassement
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Faites faire 2 autres devis.
Moi aussi, un soubassement en 15cm m'interpelle, de même que son prix. Et une semelle de fondation de 25cm c'est étonnant...
Même pour 20m2,il est pertinent de consulter 3 professionnels.
Merci pour les réponses
Pourquoi les 15 cm de soubassement et les 25 cm de fondation vous interpellent ?
C'est beaucoup trop peu même pour une extension bois plus légère ?
Le devis de fondations/dalle est trop élevé pour vous ? A combien vous l'estimeriez ?
De : Vannes (56)
Cela m'interpelle parce qu'il me semble que le mini pour une fondation c'est 50cm de largeur mais je laisse les pros confirmer ou non cette info.
Pour les parpaings de 15cm, c'est uniquement que je n'ai jamais de maçon les utiliser. Quant au prix, je n'avais pas vu que l'étanchéité était comprise, dans ce cas c'est cohérent.
Non la largeur minimum c'est 40cm simplement que c'est le godet minimum pour une pelle mécanique. Après la largeur dépend du type de terrain.
Pour le parpaing de 15 c'est simplement que c'est interdit.
C'est interdit à l'exterieur car gelif. Et aussi bien en élévation qu'en soubassement.
Dept : Eure Et Loir
Avez-vous obtenu un autre devis plus en phase avec vos attentes ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Je suis interessé aussi pour savoir si tu as eu d'autres devis, j'ai aussi un devis d'extension pour 2400 euros du m², je trouve ça un peu excessif aussi j'attends d'autres devis.
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h49
Devis rénovation de maison
