Largeur casserolier 60 cm ou 90 cm Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 302 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
Voilà ma question…J'hésite entre un casserolier de 60 cm ou 90 cm, que me conseillez vous ? Sachant qu'il y aura 3 tiroirs..
Projet cuisine chez BRICOMAN
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
90cm sans hésiter.
60cm on ne met pas grand chose, et il y a beaucoup de place perdue sur les bords.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour cette réponse très rapide car je dois la commander demain matin.
Le problème c'est que si je prends un casserolier de 90 cm, je vais être obligé de réduire en largeur un caisson bas.. Ma cuisine sera équipée d'un meuble sous évier de 60 cm + d'un caisson de 90 cm + le casserolier de 90 cm (une cuisine en I je dispose de 2,44 Mètres).
Je voulais éviter d'avoir des porte de 30 cm (meuble sous évier) a côté d'un caisson de 90 cm avec des portes de 45 cm.
Vous trouvez que c'est gênant visuellement
j'évite les tiroirs trop grands car plus fragiles si on charge trop ...
avec des casseroliers de 90 forcément on charge...
mais je ne connais pas les structures Bricoman ni le poids de vos casseroles-plats-cocottes...
pour le visuel effectivement ça risque de ne pas être top,
essayez les logiciels -gratuits- en ligne sur les sites vendeurs.
Merci pour votre réponse..
Oui c'est ce que je pense aussi...Pour le visuel 3D je me sers de 3d studio max Biggrin
C'est vrai que c'est pas top des portes de 30 a coté de portes de 45.
Mais comme le dit justement "Astik" 60 cm pour un casserolier il y a de la place perdu sur les bords...Vous en pensez quoi ?
Sachant que BRICOMAN c'est le prix avant la qualité..
Pourquoi des portes de 30 pour un sous évier de 60????
Une porte de 60 ça le fait
De : à La Retraite (82)
Bonjour.
Oui c'est vrai c'est une porte de 60 + deux de 45.
Mais j'ai préféré prendre un casserolier de 60 pour avoir un sous évier de 90 et ainsi avoir 4 portes identiques
En cache depuis aujourd'hui à 15h04
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
