Besoin d'avis sur aménagement douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 265 fois
J'ai besoin d'un conseil ou d'une retour d'expérience.
J'aménage un appartement pour la location. J'ai un receveur extra plat pour la douche 80 * 80 cm.
Vu la configuration de l'appartement, il y a un renfort mural et je dois donc couvrir une surface de 60 * 80 cm (photo ci-dessous).
douche avant aménagement
Je suis donc dans une situation en dehors des standards et je cherche la meilleure solution :
- paroi latérale de 60 cm sur le côté + rideau : est-il possible de poser un rideau sur le bras de renfort de la paroi ? Si non est-il possible de poser une tringle entre la paroi et le mur ?
- paroi latérale de 60 cm sans rien => 80 cm en profondeur est-ce suffisant pour ne pas éclabousser toute la salle de bain ?
- tringle coudée 80 * 80 => Je vais dépasser de 20 cm à l'avant est-ce problématique ?
- Autre solution ?
merci beaucoup pour vos conseils de connaisseur.
Cordialement.
Mouth
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Il existe des barres d'angle ajustables, vous pouvez donc avoir un bras de 80 et un autre de 60cm.
Dept : Tarn Et Garonne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Paroi fixe de 60
Porte de 80, avec charnière à fixer au mur.
Un rideau n'est jamais agréable, et souvent ça dégouline de partout
Dept : Bas Rhin
Merci pour les retours c'est top !
Paroi + porte => Meilleure solution mais côté Budget faut que je compte au moins 350 euros, et cela reste de la location.
Pour les barres d'anges ajustables je ne trouve pas mon bonheur, @ Haiko82 : quels sont les revendeurs ?
Merci beaucoup
C'est au propriétaire de payer cet investissement, qu'il peut déduire sur ses revenus. S'il veut pas payer, il a rien compris de l'investissement immobilier.
Dept : Bas Rhin
Le propriétaire (en l'occurrence moi Biggrin) a déjà beaucoup investi dans une cuisine, du chauffage, de l'isolation afin d'avoir une déduction des revenus pour plusieurs années. La contrainte budgétaire est bien présente aujourd'hui donc je regarde toutes les possibilités.
Ceci dit mon épouse est favorable à la paroi Blush (le rideau selon elle c'est pour les baignoires)
Aussi reste deux questions :
- Comment faire la jonction entre la paroi et la porte de douche (qui sont deux modèles différents) ? la porte est de base équipée d'un support d'accueil (aimant par exemple) je ne pourrai pas fixer sur une paroi vitrée. Je pensais à un joint "boudin" qui entre en force entre la porte et la paroi mais je doute sur la durée de vue. Si une solution miracle existe je suis preneur !
- Où trouver des barres d'anges ajustables qui permettent de faire 60*80 avec un angle (si jamais on part vraiment sur une simple tringle) ?
Merci beaucoup
Mouth
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
