Nouvelle cuisine mais ancien électroménager (gazinère)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 225 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Finistere
C'est ma 1ère question sur ce forum.
J'ai un projet de construction de maison qui se concrétise de plus en plus (signature du compromis terrain en aout normalement), choisi le constructeur etc..
C'est un projet que je mène seule. J'ai deux enfants.
Et je dois anticiper au mieux mon budget.
Ce forum est pour moi très précieux !
J'ai déjà rencontré un cuisiniste hier (mais grace à vous j'ai vu que je signerai aucun BC avant d'avoir un métré de ma maison ;) )
Pour l'achat cuisine, Mon banquier me disait que le crédit peut être débloqué sous devis mais que l'électroménager n'est pas pris en compte.
Il me disait que certains cuisinistes mettent plus forts les prix des meubles et notent l'électro offert , mais je ne pense pas que j'en trouverai un qui ferait ça... (pas très transparent)
BREF !
Je voulais savoir si certains d entre vous ont conservé leurs électroménagers , les ont intégré dans leur cuisine nouvelle aménagée, tout en prévoyant leur remplacement.
Je n'aurai pas de branchement gaz de ville, donc je vais devoir mettre des bouteilles de gaz , donc créer un rangement dans la cuisine pour bouteille de gaz, puis prévoir le remplacement par un four et plaque induction quand ma gazinière aura rendu l'âme.
Du coup l'emplacement de la bouteille de gaz  : en faire un rangement.
Mais je ne sais pas si c'est aussi simple que cela ?
Alors je vous demande vos avis.
J'espère être compréhensible !
Merci bien
Grande Novice en matière de construction, alors je mitraille de photos et je questionne
Mon récit : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-36464.php
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Moi j'ai gardé mon four et mon micro-onde et je les ai intégré sans soucis! Si ce sont des trucs standards c'est pas un problème!
En revanche quand ta gazinière rendra l'âme, il faudra que tu investisse dans un meuble de cuisine et rallonger aussi ton plan de travail si tu veux la remplacer par une plaque et un four.
Mais ton banquier a raison, ne t'inquiète pas, les cuisinistes ont l'habitude. Tous te proposeront de te faire une facture du montant total mais ne marqueront pas l'électroménager. Tu n'auras aucun mal à trouver!
Du coup, si tu as le budget pour, je serais toi, je partirais directement sur une plaque + four si c'est ce que tu souhaites à terme.
Taram09 a écrit:Moi j'ai gardé mon four et mon micro-onde et je les ai intégré sans soucis! Si ce sont des trucs standards c'est pas un problème!
Merci Taram09 pour ton message et tes conseils.
Tu as raison. Il vaut mieux investir de suite dans la plaque et four.
Le frigo et micro onde c'est moins gênant à remplacer.
N'empêche que le cuisiniste d'hier m'a déjà mis un autre RDV pour signer un bon de commande avec offre promotionnelle avant fin du mois alors que je n'ai même pas le terrain encore !
Car passé le mois, la cuisine sera 1500 euros plus chère !
et il m'a envoyé de superbes plans 3D qui me subjuguent
C'est impressionnante comme ils sont rapides et ça me met presque mal à l'aise d'annuler le RDV
Mais c'est moi la cliente  et il ne faut pas que je me précipite
bonne journée
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
bonne journée
je vais faire plusieurs remarques :
- ne pas mettre l'électroménagers à zéro € que ce soit à la vente ou sur une facture. Si pour quelque problème que ce soit tu dois te faire rembourser électroménagers, ou dédommagé suite à une panne ou autre tu sera un peu écœuré d'avoir prix cette option. (Vérifie au niveau de ta banque les garanties que tu as sur les appareils (assez souvent il y a une garantie avec la carte bancaire : 5 ans).
- Tu vas probablement changé une partie de ton électroménagers (vétustés) alors que tu ne les auras toujours pas fini de payer puisque dans le crédit de la maison.
- un détail des prix de tous les éléments est obligatoire et te permettra de mieux comparer des devis à produits équivalents.
- les promos ne sont que poudre aux yeux pour faire signé ! Je ne sais pas quelle raison il a invoqué (surement les soldes auquel cas c'est de l'*******).
Ne pas signer avant qu'au minimum ton permis ne soit accepté (ça te laissera encore 2 à 3 mois avant le démarrage du chantier).
Si tu veux signer pour avoir un plan technique, rien ne l’empêche mais :
- enlève les électroménagers du devis (invoque par exemple que tu as des super prix avec ton CE. Tu pourras toujours les rajouter 2 mois avant et prendre le temps de bien les choisir.
- ne pas versé d'acompte ou au max 500 € pour le temps passé, le plan technique et pour confirmé l'engagement avec lui.
Enfin de ce que j'ai pu comprendre, tu n'as fait qu'un seul devis et le meilleur conseil c'est d'en faire 2 ou 3 hors des zones commerciales.
Prends ton temps, tu l’as !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Très bien j'ai noté. Je prendrai mon temps et J appliquerai vos conseils
Merci pour vos réponses
Bonne semaine
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h54
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
