Que pensez vous de mon projet ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 207 fois
Env. 50 message Loire
J'ai un projet chauffage pour 2020,
voici le contexte,
Maison sur demi sous-sol de 2013 en brique.
Altitude : 580m, vers saint etienne dans le 42
Partie basse chauffée actuellement via dalle chauffante électrique
Partie haute avec radiateur
Un poele à bois est installée dans la partie basse.
Partie basse : Séjour + cuisine : envrion 60m²
Partie haute : 4 chambres + SdB : envrion 60m²
Facture EDF : 1200€ par ans environ
Actuellement je chauffe donc le séjour avec la dalle + le poele à bois
La partie nuit n'est quasi pas chauffée, sauf la salle de bain via seche-serviette.
Mon projet 2020 :
J'hésite entre 2 choses,
1) Installation d'un poele à granulé en lieu et place de mon poele à bois.
Ceci me permettrait de mieux réguler la température du séjour (car parfois avec les buches on monte à 26-27°) et de fait, ne plus du tout utiliser la dalle chauffante.
Je devrais donc faire des économies d'élec,
Ne plus avoir besoin de faire rentrer du bois pour le stocker (je consomme environ 2steres / ans)
Ne plus avoir les plafonds qui noircissent et une pellicule de poussiere noire sur les meubles quand le poele fonctionne.
2) Je garde mon poele à bois et je fais installer 2 PAC Air/Air réversibles : 1 dans le séjour et 1 dans le couloir de l'étage.
De ce fait dans le séjour je chaufferai avec la PAC et le poele au lieu de la dalle, et je pourrai profiter de la clim l'été.
Pour l'étage c'est surtout pour la fonction clim l'été.
Je pense qu'à terme (horizon de 5ans) j'aurai fait installer quoiqu'il arrive le poele à granulé et la PAC dans ma maison j'aimerai quand meme votre avis et savoir ce que vous pensez de tout ca ?
Quel budget prévoir pour la solution PAC ?
Verrai-je une différence significative entre un chauffage via PAC et mon chauffage avec la dalle si je prends l'option PAC avant le peole à granulé ?
si des gens ont mené un projet similaire au miens j'aimerai bien échanger avec vous...
Dept : Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
je n'ai pas vraiment d'expérience dans le domaine de la PAC ou du granulé.
Je n'ai pas non plus eu à me poser la question du remplacement d'un système de chauffage existant ... par contre, il m'a fallu en choisir un (réception en 2013).
Je vais tout de même donner mon avis ou plutôt lever certaines interrogations qui, je l'espère sauront vous aider.
Les dernières discussions que j'ai pu avoir avec des amis / collègues concernent plus la solution "granulés".
Le coût du granulé a augmenté de façon assez significative ces derniers temps ... si j'ai bien compris (et si mon interlocuteur n'a pas exagéré ), on s'approcherait voire on dépasserait parfois les 300€ la tonne.
Au demeurant, pour 60m², vous devriez consommer moins d'1t ... en considérant le poêle à granulés en chauffage unique.
Le coût de la maintenance des poêles à granulé ... une collègue vient de payer 160€ pour ramonage + nettoyage/entretien annuel. Après, on peut peut-être faire certaines opérations soi-même !? Mais les cartes électroniques et moteurs ont une fin de vie ... pas un poêle à bûches.
Entre nous 2 stères, c'est pas énormément de taf et pour limiter les suies dans la pièce, démarrez votre poêle en top-down et vous y gagnerez. Perso, 3 stères par an de bois bien sec, démarré de la sorte, je vous assure que ma maison n'est pas plus "noircie" et poussiéreuse que celle de mon voisin en PAC air/eau.
Dans la même veine, quel est le coût pour la maintenance d'une PAC air/air ? ... et attention au COP réel qui est souvent loin du théorique obtenu en labo dans des conditions optimales.
La question est aussi : que recherchez vous au travers de ce projet ?
- Du confort estival si j'ai bien compris?
- peut-être une démarche éthique vis-à-vis de l'électricité nucléaire?
- Réduire la facture d'énergie? ... là, tout est relatif : combien va coûter toute cette installation (investissement + fonctionnement/maintenance) au regard de l'économie espérée.
Pour l'économie liée à la non utilisation de la dalle, vous pouvez faire une petite comparaison entre la conso en hiver et en été, ça donne une première idée.
Quand vous parlez de 1200€ de facture élec, c'est tout compris ? Abonnement et conso? Cette question permet de définir la part fixe de la part variable (soit celle sur laquelle vous pourrez espérer jouer).
Quelle énergie pour l'ECS avez-vous ? ... un cumulus électrique, c'est entre 3000 et 3500kWh par an selon la composition de votre famille.
Si ça peut aider : perso, 450€/an d'élec (chez EDF, compris contrat 6kVA tarif de base) avec chauffage bois principal avec appoint soufflant élec à la SdB au moment de la douche + CESI avec appoint élec pour les périodes sans soleil.
A titre d'info, le passage au CESI nous a fait baisser la conso de 4800 à 2100kWh/an en moyenne.
Je ne sais pas si ces données pourront vous servir mais je préfère en faire part par acquis de conscience.
Réflexion de dernière minute : vous allez perdre le chauffage au sol avec cette sensation de ne pas avoir le sol froid (on s'y habitue surement après 6 hivers).
En espérant avoir pu vous aider ... un peu . Bon courage pour votre projet.
De : Sain Bel (69)
Ho purée ... je n'avais pas fait gaffe à la tartine W00t ... une aspirine peut-être?
De : Sain Bel (69)
Pavé César comme disent les jeunes
Merci pour votre réponse, je vais essayer d'eclaircir certains points que vous avez relevés.
1200€ d'elec / ans c'est tout compris. Ma maison n'est pas raccordé au gaz je n'utilise que l'elec.
J'ai par contre un abonnement de 12kVA (EDF m'a conseillé ca à cause de la dalle)
Le fait donc de passer par une PAC ou Poelle à granuler c'est aussi dans l'idée de faire baisser mon compter pour payer moins cher à ce niveau là : surement moins de kwh et des kw moins cher.
La PAC c'est aussi pour du confort l'été. Travaillant une partie de la semaine à la maison, l'été c'est un peu compliqué en période de canicule...
Je ne connais pas votre méthode d'allumage de votre poele, pourriez vous m'en dire plus ?
Concernant ma conso de bois, effectivement 4 steres c'est pas non plus la mission mais vu que je consomme 2 stères par ans, ca prend quand meme de la place pour tout stocker...
Après clairement je suis d'accord sur les inconvénients du poele à pellets par rapport au poele à bois,
la durée de vie n'est surement pas la meme etc...
En tout cas merci d'avoir pris le temps de m'écrire, c'est tres sympa, j'espere que d'autres le feront
Dept : Loire
concernant l'allumage, le plus parlant, c'est l'image :
https://www.youtube.com/watc[...]Nr4dQO1qmcQ
Le montage peut paraître long à faire mais en prenant l'habitude, ça va plus vite.
De surcroît, pas besoin de rester devant le poêle à surveiller pour pouvoir recharger au bon moment.
REx perso : le matin, je fais mon montage (j'utilise aussi un allume feu en bois compressé ... sans colle). Une fois que l'allume feu a pris, je laisse la porte du poêle entrouverte (qqs mm) et je monte me doucher ... je redescends, j'ai un tapis de braise, je peux donc recharger avec un morceau plus gros et fermer la porte complètement.
Effectivement, le passage de 12kVA (en triphasé pour le coup non?) doit coûter cher.
Votre conso baissera ... en hiver ... sur l'année, ça reste à voir, sachant que dans le bilan annuel vous allez ajouter la consommation liée au rafraichissement en été (pour le coup en HP si vous avez un contrat de ce type).
Pour le prix du kWh, tout dépend du contrat ... si c'est un contrat HC/HP, le prix est le même quelle que soit la puissance ... en tarif de base, il y a simplement une différence entre la tranche 3/6kVA et les autres.
Et je pense qu'il sera complexe de passer sur du 6kVA avec une PAC.
Pour la place des 4 stères de bois, l'argument est imparable
C'est vrai que votre problématique n'est pas simple ... et il va être compliqué d'objectiver la possibilité d'amortissement de cette installation.
Réflexion à la volée :P purquoi pas une clim simple avec quelques panneaux photovoltaïques (genre installation de 1,5kWc) en autoconso + éventuelle revente excédent ... dans un sens, je ne suis pas sûr que cette solution soit bien moins chère à installer
Il fait si chaud que ça sur les hauteurs de Sainté ? ... inutile de répondre ... il faut aller chercher les hauteurs du Pilat ou des Monts du Forez en période de canicule
De : Sain Bel (69)
Citation: Pavé César comme disent les jeunes
Marie Curie té salutante !
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h53
