Quels fils faut-il brancher pour une prise téléphone ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 320 fois
Env. 70 message Haut Rhin
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis.
Je doit déplacer ma live box, et là ou je veut la placer, je n'ai pas de prise murale téléphonique.
Donc je vais partir de mon boitier principal (en photo) et tirer un cable pour placer une prise téléphonique là ou je veut placer ma box.
Soucis, lorsque j'ouvre le boitier, de là ou parte tous les cables des prises téléphone de la maison, je ne sais pas ou je dois brancher les fils et quel fils je dois brancher.
Je vois qu'il y a des n°, mais sur quel n° je dois brancher les fils, et dois je brancher tous les fils du cable que j'ai acheter , ou seulement 2 ou 3 ?
Merci de vos réponses.
Paul
Ci joint en photo,
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
2 fils suffisent : le blanc et le gris il me semble.
Attention si tu as l'ADSL, enleve le gros condo noir a 3 pattes sur la photo, tu auras une meilleure connections.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Salut
ce sont bien les fils gris et blancs, il faut aussi supprimer les câbles qui ne servirons plus
ne conserver que le câble qui arrive de l'extérieur et brancher uniquement le nouveau câble
Dept : Charente Maritime
Mika111 a écrit:Bonjour
J'était un peu perdu.
Alors on m'a dit de brancher les 2 fils sur les bornes 5 et 7, là ou sont brancher les autres prises téléphoniques de la maison.
Et puis sur la prise murale, il faut que je branche les 2 fils sur les bornes qui sont en haut à gauche est ce bien cela ?
cf image 1...
Par contre, je suis en vdsl, en testant je suis à 40.6 mbit/s en descendant
et en montant à 11.1 mbit/s
lorsque vous dites "enlever le condo noir noir à 3 pattes" vous parler de ceci... cf image 2
image 1 ; là ou je doit placer les 2 fils, est ce juste ?
Et pour le condo, vous parlez de ceci ;  le mien n'a que 2 fils
image 2, mais est ce que cela va vraiment me donner une plus grande connexion ?
image 2
Merci à vous et Parental 25 déjà pour les réponses.
Paul
Oui gris sur 1
Blanc sur 3
https://communaute.orange.fr[...]d-p/1665620
Et oui aussi pour le condo si il a 3 pattes
Fais le tour de toutes les prises pour le virer si d'autres prise sont branchées
Les condo à 3 pattes donne une connection instable.
Par contre si il n'a que 2 pattes c'est bon c'est le même que dans les prises dti, vérifie bien en le démontant.
Comme le dit parent25 vire tout.
Mika111 a écrit:Oui gris sur 1
Blanc sur 3
1 et 3 sur la nouvelle prise mural.
J'ai vérifié toutes les autres prises murales, je n'ai pas de condensateur dans celles ci.
Sauf sur l'image que je montre, le boitier principale, le condensateur à bien que 2 fils.
J'ai lu que c'est comme vous dites du dti, parait-il que ça sert à identifier s'il y a un problème.
Je vais nettoyer comme il faut ce boitier principale, virer les cables qui ne servent à rien (j'ai encore du mou sur la cables si je doit les tirer)
Sinon, merci de vos réponses.
Paul
Blanc sur 3
Bonjour Mika11.
J'ai encore une question.
Sachant que mes fils, mes 2 fils pour ma nouvelle prise téléphonique, je vais les brancher sur le boitier principale dans les bornes 5 et 7, c'est de là que partent les fils pour les autres prisent.
je vais prendre les fils bleu et gris, le bleu dans la borne 5 et le gris dans la borne 7 du boitier principal (1ere photo du premier post)
Pour la prise téléphonique, donc le gris sur 1 et bleu sur 3
Est ce juste ?
paul
Salut
non ce n'est pas juste
c'est le fil blanc et le fil gris indifféremment sur 1 et 3
parental25 a écrit:Salut
Heu oui, gris et blanc.
Par contre que je branche le gris ou blanc dans la borne 3 ou 7 du boitier principale, il n'y a pas de conséquences
Par exemple;
-gris dans la borne 5 du boitier principale
-puis gris dans la borne 1 de la prise téléphonique
-blanc dans la borne 7 du boitier principale
-puis blanc dans la borne 3 de la prise téléphonique
J'ai juste ?
Oui, comme tu veux la position des fils sur les bornes n'a aucune importance
parental25 a écrit:Oui, comme tu veux la position des fils sur les bornes n'a aucune importance
Merci et bon week end.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h02
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
