[Semelle en béton]Ferraillage à même la terre et largeur égale au muret.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Ariege
Salut à tous,
j'ai récemment fait une semelle en béton dans mon jardin pour accueillir un muret (clôture) en pierres de 44m de long par 50cm de large et environ 60cm de haut. Je me suis rendu compte en lisant des trucs à droite à gauche que j'ai probablement fait quelques erreurs :
- Le ferraillage touche directement la terre et les morceaux ne sont pas attachés entre eux avec du fil de fer.
- La profondeur de la tranchée (donc la hauteur de la semelle) n'est que de 30cm (je pensais que ça suffirait pour un muret de 60cm max de haut.
- La largeur de la semelle est la même que la largeur du muret que je comptais monter (50cm).
Voilà tout, j'aurais quand même aimer avoir votre avis avant de me lancer dans la construction du muret, je peux encore réduire la largeur du muret (40, voire 35 cm), cela sera-t-il utile ? Ou pensez vous que je puisse quand même continuer mon boulot au vu des "petites" dimensions souhaitées ?
Ci-dessous les photos,
Merci de vos réponses.
Dept : Ariege
Env. 80 message Nievre
"- Le ferraillage touche directement la terre et les morceaux ne sont pas attachés entre eux avec du fil de fer."
=> C'est donc quasiment comme si vous n'en aviez pas mis. Si la largeur du mur est la même que celle de la semelle, c'est "moins grave".
"- La profondeur de la tranchée (donc la hauteur de la semelle) n'est que de 30cm (je pensais que ça suffirait pour un muret de 60cm max de haut."
=> Le sol d'assise ne sera donc pas hors de porté du gel. Le mur vas donc bouger, et se fissurer.
"je peux encore réduire la largeur du muret (40, voire 35 cm), cela sera-t-il utile ?"
=>  Les descentes de charges dans le béton se font avec un angle de 60°. Avec 30cm d'épaisseur, il y a donc de la marge pour réduire.
Est-ce que ce serait mieux ? Il me semble que plus le mur est large, plus il sera a même d'encaisser les fissures.
Je n'ai pas l'expérience pour vous dire s'il serait préférable de recommencer. Vu l'usage, je pense que c'est surtout un problème esthétique, car il va certainement se fissurer, sauf, peut-être, s'il y a beaucoup de joints de dilatation/fractionnement. Pour rappel, il en faut, de mémoire, un tous les 8m.
Autodidacte dans la construction, pour une utilisation personnelle.
Dept : Nievre
Merci pour votre réponse Positron, j'espère que vous avez raison sur votre conclusion et que c'est uniquement un souci esthétique. Quelques fissures ne me dérangent pas sur le muret en fait, j'avais surtout peur qu'il s'affaisse ou qu'il s'effondre.
Dept : Ariege
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
