Isolation porte de garage battante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 523 fois
Env. 10 message Eure
Je souhaiterai isoler ma porte de garage en acier blanc (basculante) non motorisée.
Vous me conseillez d'utiliser un isolant thermo-réflecteur ou des plaques de polystyrène pour avoir la meilleure isolation entre ces 2 produits ?
Par avance merci de vos réponses 🙂
Claire
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Blush
Dept : Eure
voici par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=zYAbLUuQPog
sinon dans Go.... tapez : isolation porte de garage
pour voir d'autres exemples.
Il faut également avoir des joints périmétriques en bon état.
Cdt
Merci bcp de votre reponse. Effectivement j'ai vu plusieurs tutos sur l'isolation des portes de garage. Mais je voulais savoir quelle technique est la plus efficace en terme d'isolation entre celle du polystyrène et celle de l'isolant thermo réflecteur ?
Dept : Eure
Dept : Eure
< je voulais savoir quelle technique est la plus efficace en terme d'isolation entre celle du polystyrène et celle de l'isolant thermo réflecteur ? >
c'est tout le problème des IMR (Isolant Mince Réfléchissant) maintes et maintes fois
abordé dans les forums .
Pour que ce type de produit fonctionne il faut une lame d'air immobile de l'ordre de 2 cm
de part et d'autre du produit : plus facile à écrire qu'a réaliser in situ, surtout
dans le cas d'une porte.
A condition que ces préconisations soient réalisées on peut avoir un R de l'ordre de 1,8
c'est pourquoi à peu près tout le monde aujourd'hui est d'accord pour qualifier les
IMR de : complément d'isolation
Cdt
Merci bcp pour votre réponse qui m'eclaire sur ce sujet et m'aide à prendre une decision : Il vaudrait donc mieux que j'utilise des plaques de polystyrène.
Dept : Eure
< Il vaudrait donc mieux que j'utilise des plaques de polystyrène. >
ou un produit du même style mais plus performant thermiquement : polyuréthane
inconvénients de ces produits pas top sur l'aspect feu.
Cdt
Ha oui effectivement je n'ai pas pensé a ca... (produit inflammable) Merci beaucoup pour vos conseils Lucienpel ?
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 05h12
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
