Pompe immergée - clapet antiretour
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message Aude
Je viens d'acheter une pompe immergée vidaxl ref 43571 de 900w.
Faut-il installer un clapet antiretour en sortie de cette pompe?
Merci de vos conseils.
Dept : Aude
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Normalement, cette pompe a déjà un clapet; mais si la hauteur de remontée est importante, il est conseillé de mettre un deuxième clapet, à mi-parcours par exemple. Tout cela doit être expliquer dans la notice de la pompe...
De : Arzal (56)
Merci pour votre réponse
Dans la notice ce n'est pas précisé
La hauteur est inférieure à 7m.
Dept : Aude
Dans ce cas, c'est inutile...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
j'ai installé récemment une pompe a 43m de profondeur et les 3 magasins/installateur auprès desquels je me suis renseigné m'ont indiqué de ne mettre qu'un clapet anti retour en sortie de forage, apparemment les pompes actuelles ont leur propre clapet dimensionné en fonction de leur puissance.
Je dois ajouter que j installe un presscontrol à 10m de la sortie de pompe.
Si le tuyau se vide cela ne gêne pas me fonctionnement du presscontrol?
Merci de votre aide
Dept : Aude
Si! si le tuyau se vide, le pressostat ne peut plus fonctionner (puisqu'il suppose qu'une certaine pression est maintenue dans le réseau). Il est impératif que l'eau ne redescende pas dans le puits.
Dans le doute (mais c'est simple à vérifier), ajoute un clapet entre la pompe et le pressostat.
De : Arzal (56)
Merci pour vos conseils.
Autres questions:
- quel diamètre pour le clapet?
- quel diamètre pour le tuyau en sortie de clapet 32 ou 25?
- quel diamètre pour le tuyau en sortie de presscontrol pour deux points d'eau (robinet) à 5 m et 20m du presscontrol?
Dept : Aude
Mais... Vérifie d'abord si il y a un clapet dans ta pompe.
Le tuyau de sortie de pompe est fixé par le fabricant; prendre celui indiqué, jusqu'au press-control; ensuite, du 25 suffira. Mais tu ne donnes aucune indication sur l'utilisation que tu comptes faire, ni sur le dénivelé; et tu demandes si tu dois prendre une 2 CV ou un semi-remorque.
Une pompe sur forage, ça ne se choisit pas n'importe comment...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h20
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
