Quel isolant Fibre de bois pour sol ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 619 fois
Env. 40 message Nord
Je suis en pleine construction d'une MOB Passive. La maison aura une dalle en bois. (avec ouate de cellulose insufflée)
Je recherche donc un isolant thermo/accoustique fibre de bois pour le sol, sachant que mon sol sera probablement un parquet Haro en liège pour les pièces non humide et pour les pièces humides ça sera du Haro Smart aqua.
Etant donné que Je dois faire passer une gaine ICTA de 25 mm pour la plaque de l'îlot central de la cuisine. il me faut environ un isolant min de 30mm d'épaisseur.
J'ai trouvé plusieurs fabricants avec des densités de bois différents dont voici la liste :
  • Steico isorel: 10/19 mm 230 kg/m3
  • Steico phaltex: 10/19 mm 230 kg/m3
  • Steico therm SD: 30mm 160 kg/m3
  • Agepan DWD RL: 16mm 565 kg/m3
  • Pavatex PAVAPOR: 32mm 135 kg/m3
  • Pavacoustic Brut: 16mm 225 kg/m3
  • Pavaboard: 20mm 220 kg/m3
  • Isonat multisol 140: 40mm 140 kg/m3
Auriez vous des conseils sur le choix des isolants. Par exemple est ce que la densité de 135 kg/m3 pour éviter un marquage des pieds de lit ou meuble ?
Merci d'avance
Citation:
  • Pavacoustic Brut: 16mm 225 kg/m3 Je ne connais pas
Le pavaboard existait en 20, 40, 60 mm
produit très dense
il existe aussi des plaques Pavatex Standard (sur l'ancien catalogue français) ou Mou (en Suisse) : comme le pavaboard mais en feuilles de 250x120, épaisseurs multiples jusque 30 mm
l'isorel était un peu moins résistant à la compression que le pavaboard mais c'était un très bon produit, par contre à partir de 40 mm d'épaisseur il s'agit de plaques de 20 mm collées entre elles : ancien principe de fabrication "humide".
Pour ce que vous voulez réaliser privilégiez les panneaux denses fabriqués "à l'ancienne" en mode humide, ils sont généralement plus rigides et plus résistants à la pression.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Isolant sol :
pour moi il faudrait voir leurs classification définies par la NF P61-203
que l'on trouve sous la forme SC 1 ou 2 a........ soit par exempla SC2 a3 A Ch
Cette classification permet de dire jusqu'à quelle charges d'exploitation le produit
peut être employé, si il est acoustique, si il est compatible avec un chauffage par le sol, ......
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Isolant sol :
Cdt
Les fiches techniques Pavatex comportaient un tas de normes et validations par bureaux d'études Allemandes, Suisses, Autrichiennes, Françaises Italiennes ... depuis le rachat par Soprema je ne sais pas qu'elle a été l'évolution.
Il faut aller lire les fiches techniques
Cdlt
<il faut aller lire les fiches techniques >
+1 , tout à fait.
Cdt
Merci a tous les deux pour vos conseils.
Cdlt
bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h34
