Env. 10 message Rhone
Je viens de faire installer par entreprise qualifiée une chaudière mixte saunier duval thema condens + 25.
A la 1ere utilisation, je constate que la chaudière (position chauffage off), s'enclenche systématiquement non seulement après tirage d'eau chaude mais , après tirage d'eau froide et tirage de chasse d'eau. ( ??).  Quel est le problème? est ce un défaut technique  ou de conception de cette chaudière? Merci pour votre retour
Env. 70 message Gard
Bonjour alamarelle,
avez-vous pu résoudre votre problème ?
J'ai également le même problème depuis mon changement de chaudière...
Cdt
By pass dans eau froide et eau chaude ? Mitigueur qui bypass par exemple
chaudevant a écrit:By pass dans eau froide et eau chaude ? Mitigueur qui bypass par exemple
Bonjour, qu'est ce vous entendez par bypass dans eau froide et eau chaude ?
Pour info cela le fait meme parfoit sur des installations comme la chasse d'eau...
Faites revenir celui qui t'a installé cette chaudière. et ne cherchez pas à régler le probleme vous meme car si vous touchez quelque ce soit, la garantie saute !
Env. 400 message Nord
De mémoire cette chaudiere fait un maintient en température de son circuit primaire donc elle tourne quelques secondes Sur elle même avec le symbole robinet qui clignote...
Env. 200 message Herault
Bonsoir quand vous tirez de l eau froide et que vous fermer le mitigeur cela crée un coup de bélier qui fait tourner le capteur de débit et déclenche un puisage eau chaude de 1 seconde et crée un faux démarrage.Dans la thema plus 25 il y a un programme pour se problème à voir avec votre installateur ou sav pour vous le faire mais c est un problème connue ne vous inquiétez pas
Dept : Herault
Mathieu5050 a écrit:Bonsoir quand vous tirez de l eau froide et que vous fermer le mitigeur cela crée un coup de bélier qui fait tourner le capteur de débit et déclenche un puisage eau chaude de 1 seconde et crée un faux démarrage.Dans la thema plus 25 il y a un programme pour se problème à voir avec votre installateur ou sav pour vous le faire mais c est un problème connue ne vous inquiétez pas
Bonjour Mathieu5050,
merci pour cette information, le technicien doit passer pour constater le problème...
La SD ThemaPLus Condens étant un modèle très répandu, je me doute que je dois pas être le seul a avoir ce soucis.
CDT
Env. 10 message Essonne
Bonjour, j'ai installé recemment la meme chaudier que vous et je rencontre le meme probleme que vous decrivez. Avez-vois pu regler votre probleme svp? Merci pour votre aide.
En cache depuis hier à 11h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
