Supprimer un poteau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaiterais avoir votre avis. Dans ma future maison j’ai dans mon salon un poteau qui prend de la place. J’aimerais l’enlever pour faire une grande pièce. Les solives ont une section de 20x7 cm. La poutre centrale a une section de 25x13 cm. Les plans médians entre deux solives sont espacés de 54cm. Les solives fond 8m de long et la poutre centrale fait 3,24m. La portée de cette poutre a été réduite à 2,16m avec ce poteau mis au milieu de la pièce. Au dessus de la pièce il y a que des combles, avec de la laine de verre.
Enlever le poteau changerait la portée de la poutre de 2,16 à 3,24. Cela vous semble t’il jouable ?
Autre précision, le mur de refend est repris par une poutre bétonnée à l’étage (Cf photo)
Env. 7000 message 06 (6)
Passer d'une portée de 2.16 m, avec continuité, à une portée de 3.25 m, sans continuité, cela change énormément : les contraintes et déformations augmentent considérablement.
Ne pouvez-vous pas mettre un poteau contre le mur tout à fait à gauche sur la photo, et une jambe de force qui reprend sous le sommet du poteau actuel ?
De : 06 (6)
Merci de prendre le temps de répondre à mon problème. Je ne comprends pas pour qu’elle raison vous voulez mettre un poteau à gauche contre le mur? La poutre repose déjà sur ce mur. Pour la jambe de force vous voulez dire d’enlever le poteau et le muret actuel et mettre une jambe entre le haut du poteau et le mur de droite?
Je voulais dire "tout à fait à droite" Blush
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h29
