Conseils sur aménagement salle-de-bains
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 227 fois
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
je viens vers vous pour des conseils, l'aménagement n'étant pas mon fort.
Le plan est assez parlant, mais une question se pose sur le chauffage radiateur eau et la douche.
Faut-il laisser le radiateur eau traditionnel existant et avoir une douche en 120 x 80 ?
ou
Faut-il avoir un sèche-serviettes eau mais une douche en 100 x 80 ?
Pour l'aménagement je ne me suis pas cassé la tête mais pas certain que le truc soit WAF, si vous avez des conseils, je prends et grand merci.
Je suis très déçu par la qualité des meubles de salle-de-bains que j'ai pu voir et toucher (Lapeyre, Ikéa et autres). Où aller (magasin ou le Net) pour trouver des choses qui tiennent la route à long terme, ou quelles marques me conseillez vous ?
Est-ce que les meubles laqués sont bien en SdB, sachant que je préférerais du bois massif mais rien trouvé ?
Dept : Savoie
un sèche-serviette eau en larg.50  avec douche 120x80 ne conviendrait pas ?
si je comprends le plan : il y a 1 tablette de 20 avec coffrage qui descend jusqu'au sol ?
il existe des douches en  90x100 ou 100x100 , ça pourrait être une solution.
pour le second rad, si la pièce est correctement isolée et qu'il est inutile , autant l'enlever.
Je laisse la place pour les meubles bois massif.
Citation: un sèche-serviette eau en larg.50  avec douche 120x80 ne conviendrait pas ?
Malheureusement ça ne passe pas, il manque pas beaucoup certes. Et en dessous de 55 de large je n'ai pas trouvé de sèche serviettes eau (type Acova Fassane).
si je comprends le plan : il y a 1 tablette de 20 avec coffrage qui descend jusqu'au sol ? Oui, l'évacuation immeuble est dans le coin douche (gaine technique) donc j'en profite pour la tablette  du 70 cm de haut de ce côté là.
il existe des douches en  90x100 ou 100x100 , ça pourrait être une solution. Je sais mais le fiston veut une grande douche
pour le second rad, si la pièce est correctement isolée et qu'il est inutile , autant l'enlever. Ah mais c'est soit l'un soit l'autre, pas les 2.
Bonjour et merci pour la réponse,
pendant que j'y suis, le bac douche sera surélevé (italien impossible), vaut-il mieux un bac grès ou un Wedi carrelé ? Sachant que je fais faire les travaux.
Dept : Savoie
Les rad eau 50cm existent chez Terma et certainement ailleurs.
ok pour 1 rad et pas 2
dans ce cas, le + simple serait... de garder celui qui est sous la fenêtre et de supprimer l'autre.
mais vu les dimensions de ce rad ... Fiston a le choix :
- grande douche et peignoir sur portant
- ptite douche et peignoir sur rad
j'ai retourné le plan dans tous les sens en allongeant la douche coté porte (je ne sais pas si c'est possible) :
j'ai une préférence pour la 3ème avec tablette en bas => accessible sans entrer dans la douche.
dsl pas compris le "tablette de 70 de haut"
si ce n'est qu'une tablette et pas un coffrage -depuis la tablette jusqu'au sol- Fiston pourra avoir une grrrrande douche... et un rad porte-serviettes.
(je ne sais pas pourquoi le lien image s'affiche en bas et impossible à supprimer)
edit :
j'ai zappé la dernière question :
avec les panneaux type Wedi on peut faire ce qu'on veut (découpes et cie) mais je préfère les vrais bacs bien solides Blush
[url=https://files.forumconstruire.com/fc2019-07-20-douche-jpg-stor-5d325f85aa1da310134.jpg][/url]
Env. 1000 message En Bauges (74)
En quoi une douche 90x100 ou 100x100 proposée par Elisa serait trop petite alors que dans le plan de déprt on propose de mettre une douche 80x100...
De : En Bauges (74)
Citation: dsl pas compris le "tablette de 70 de haut"
Bonjour et merci pour les réponses.
Ce que j'appelle tablette, c'est un coffrage entre 50 et 70cm de haut et j'en profite pour faire un rebord de 100 environ pour poser les savon, shampoing, etc. Ce coffrage sera quasi obligé où je l'ai mis car pour le lavabo l'évacuation et les arrivées EF et EC passent par là à une hauteur de ? Disons de 10cm.
Quand la baignoire actuelle sera enlevée, je pourrais faire le point
Douche de 120, je suis d'accord c'est trop grand mais voilà le proprio (mon fils) veut une grande douche et rien à faire il n'en démord pas ... le client est roi
Je prévois les côtés hors les 2 murs carrelés avec des façades en verre.
Questions :
  • Avec un bac de 120, peut-on se permettre de laisser le côté de 80 ouvert complètement ou faut-il une porte complète ou une partie fixe de 30 et une porte de 50.
  • Sous un bac grès blanc de 120x80 que faire pour son installation à disons 100 de haut (pour l'évacuation), mettre des parpaings dessous et poser le bac dessus, sinon quelle autre solution ?
Merci pour vos réponses
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h45
Devis création salle de bains
