Mur de soutenement sur canalisations égout
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message
Je suis l heureuse propriétaire d une nouvelle construction, le hic, c est que l entrepreneur à placé les citernes d eau de pluie et la fosse septique juste sous l emplacement de mon parking alors que l architecte avait prévu de les placer sur la droite de la maison (en pleine terre). Je dois maintenant faire construire un mur de soutenement de 1,5m de haut (entre la maison et le parking) sur 3 canalisations en PVC enfuie à seulement 15-20 cm de profondeur. Est ce que c est possible et durable dans le temps?
Env. 10 message
Env. 10 message
Env. 10 message
Avec quelques photos pour mieux comprendre et ci dessous, le plan de l architecte...
Env. 10 message
Personne ?
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faut que l'entrepreneur se confirme au plan projet. Il reprend son boulot.
Pour le reste j'ai du mal à comprendre pourquoi décaisser autant au pied de la maison qui a l'air perchée du coup ?
Dept : Vendee
Env. 10 message
La rue est en contre bas avec un denivele de 1m80 mais la maison parfaitement droite. Le problèmes c est que l entrepreneur se défend en disant que l emplacement des cuve est indicatif et non contractuel... sauf que ducoup je suis bloquée pour la suite des travaux rendu plus compliqués. Pensez vous que il soit quand même possible de faire un mur de soutenement sur la base des canalisations? Si non, est ce que j ai un recours possible? De plus, on m a dit que normalement des cuves rectangulaires comme celles qui ont été placées ne peuvent pas être placée sous un parking à moin de faire une dalle renforcée dessu... moi j avais prévu du gravier dans un premier temps. Encore merci pour votre réponse.
Effectivement si la zone a pour but de recevoir des véhicules il faut une dalle de répartition sur les cuves pour que ce soit le sol qui supporte le poids.
Vous avez un architecte si j'ai bien compris. Il avait quoi comme missions ? C'est lui qui a fait les études et les plans d'exécution et dirige les travaux ? Si c'est le cas, l'entrepreneur doit suivre le plan d'exécution.
J'imagine que votre ANC a fait l'objet d'un dossier auprès du spanc avec plan d'implantation donc il s'y conforme aussi. C'est trop facile de faire n'importe quoi, comme si votre maçon changeait l'implantation de la maison à son gré.
Pour le soutènement, je ne voudrai pas vous dire n'importe quoi, mais je pense qu'il est possible de faire un soutènement avec le tuyau noyé dans le béton. C'est une contrainte supplémentaire à tenir compte dans le dimenssionnement.
Dept : Vendee
Env. 10 message
Merci beaucoup pour les confirmations, je vai voir ce que je peux faire avec mon entrepreneur pour que l on arrange la situation.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
