Dans quelle position pour fermer une arrivé d'eau de cumulus ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 278 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour je voudrais vidanger mon cumulus de 200 litres afin de le remplacer.
Seulement j'ai un problème tout bête. Je ne sais pas dans quelle position doit se trouver le levier rouge pour fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe de securité ?
Je n'ai pas trouvé sur Internet le modèle correspondant à groupe de sécurité. J'ai essayé les deux positions (le robinet est un levier rouge qui a une amplitude d' ¼ de tour) .Seulement a chaque fois l'eau chaude continue de couler..
Vous allez me dire il faut mettre ce levier dans la position inverse dans laquelle je l'ai trouvé car l'admission n’était pas coupé. Seulement il était entre les deux
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
J'ai tenté une petite expérience… J'ai fait deux tentatives avec le levier dans les deux positions et dans chaque positions quand j'ouvre l'eau chaude, le compteur tourne.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
fermé , le levier est poussé vers le bas ,mais si tu as de l'eau
dans les 2 positions ,c'est que le groupe est HS ,
Dept : Bas Rhin
En fait le levier ne va pas tout a fait en bas, même appuyé a fond il r"este un peu relevé.
Il faut le manipuler plusieurs fois fermé ouvert tout laissant
un robinet o chaude ouvert ,sinon un coup de pince ,
foutu pour foutu il faudra de toute manière le remplacé
avec le nouveau chauffe eau ,
Dept : Bas Rhin
Bricolo69400 a écrit:En fait le levier ne va pas tout a fait en bas, même appuyé a fond il r"este un peu relevé.
Mais si le groupe est HS comment vider l'eau du Cumulus ?
Il est possible que la vidange fonctionne ,mais il
faudra coupé le général , si ce n'est pas le cas il
faut démonté le groupe et le remplacer par une
3/4 f sur le chauffe eau ,a partir de là tu peux
controler la vidange ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse rapide, mais les choses vienne de changer..Comme vous m'avez dit j'ai forcé avec une pince... Ouvert fermé 10 fois et maintenant le levier rouge en position fermée l'eau chaude ne coule plus robinet ouvert à fond et si j'ouvre le levier l'eau re coule.
Tant mieux ,y a plus qu'a ,
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans mon Cumulus ?
Non pas du tout il y a toujours les 200l qu'il faut
vidanger a l'aide du groupe en ouvrant la vidange
grosse manette rouge ou noire sur le groupe ,
Dept : Bas Rhin
Si j'ai bien compris. Je tourne la manette rouge dans le sens inverse des aiguille d'une montre et l'eau part dans l’évacuation, je prévois juste une bassine dessous mais pas pour recevoir les 200 litres..Et il faut a peu prés 2 heures pour vider le Cumulus
Bonsoir ,
oui tu tournes la manette rouge et tu ouvres un robinet ecs
pour le temps de vidange aucune idée ça dépend de la vitesse
d'écoulement
Dept : Bas Rhin
Encore merci pour vos réponses
Hello, pour vidanger le CHE plus rapidement ,1 couper l' eau générale,enlever la pression d' eau froide puis vérifier que tous les robinets d'eau chaude soient fermés, 3 démonter le groupe de sécurité du CHE, 4 y raccorder un tuyau d' arrosage (mettre la tétine en 20/27 directement sur le CHE), 5 ouvrir un robinet d' eau chaude pour faire une entrée d' air, 6 hop ca vidange a fond la caisse
De : Barges 21910 (21)
Merci pour les reponses
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h48
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
