Probleme mise en service moteur portail Nice robus 400
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 760 fois
10
Env. 20 message Courcelles Les Lens (62)
Je viens d installer un moteur Nice robus 400 pour portail coulissant .
Impossible de le mettre en route.
J ai suivi les indications la reconnaissance des accessoires se fait.
Par contre la deuxième étapes, les led clignotent pour la phase de reconnaissance des longueurs mais le moteur ne se met pas en route .
Je suis coincé
Pouvez vous m aider ?
De : Courcelles Les Lens (62)
Avez-vous vérifié si les photocellules détectent bien un obstacle on entend un léger clic dans l'électronique de commande lorsque l'on passe devant. Sinon c'est qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau.
en deuxième point le capteur des fins de courses est-il bien placé ne touche-t-il pas la crémaillère, vérifiez si il y a un clic lorsque vous l'actionnez à gauche et à droite.
au paragraphe 7.7.1 vous avez l'explication du clignotement des voyants.
Dept : Charente Maritime
À priori , les photos cellules fonctionnent , je les ai meme déconnectées au cas où ...
Pour les languettes de fin de course , pas de souci elles ne touche pas et le contacteur fonctionne .
Quand je lance l opération , le clignotant fonctionne sans pose comme si le portail s ouvrait mais ne s arrêtait jamais . Il se coupe au bout de quelque minute.
Mais le moteur ne se lance jamais ...
notice technique robus
voici un lien vers la notice technique, qui il me semble est plus complète que celle livrée avec la motorisation.
Quand vous dite le moteur ne se lance jamais, vous ne l'entendez pas vouloir tourner léger bruit
les connexions sont-elles bonnes?
Bien que apparemment pas nécessaire je mets un shunt sur l'entrée stop.
stephdespieds a écrit:notice technique robus
Ok je vais essayer de shunter entrée et stop pour voir s il y a une évolution .
On entend des bruits de contact uniquement pour la première etape
Lors de la seconde , non , j ai bien le clignotement rapide des led l3 l4 , le giroohare se met en route mais pas de bruit au niveau moteur robus u cont ct
Pardon de mettre mal exprimé ce que j'appelle entrée stop (déformation d'automatisme) c'est sur le bornier: c'est entre le bluebus et PP il y a 2 bornes correspondant au stop.
stephdespieds a écrit:Pardon de mettre mal exprimé ce que j'appelle entrée stop (déformation d'automatisme) c'est sur le bornier: c'est entre le bluebus et PP il y a 2 bornes correspondant au stop.
J ai retenté , toujours aucune action du portail , aucun bruit lorsque les les l3 et l4 clignotent rapidement...
Voici mon branchement
Env. 10 message
J'ai exactement le même problème. après la reconnaissance des dispositifs connectés, lorsque j'enclenche la reconnaissance de distance, le moteur essaie de démarrer mais juste après le Led STOP ce met en défaut ( 4 clignotements suivi d'une second de temps mort).
La notice parle bien d'un défaut sur la fonction STOP, mais rien n'est raccorder à cette borne.
Avez- vous trouvez une solution à votre problème?.
Merci d'avance
Pour ma part , lenmoteur est chez nice pour la seconde fois afin de voir le probleme
L avantage c est que vous appelez Nice , il vous fond faire des manipulations en direct et en fonction , soit Ca fonctionne , soit ils demandent de renvoyer au Sav
Bonjour je rencontre le même problème que vous , je n'arrive pas a passer à l'étape de reconnaissance de la distance du portail . En appuyant sur les LEDs 3 et 4 le portail ne se déplace pas. Qu'avez vous fais par rapport à ce problème ? Merci Tenez moi au courant.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Calvados
Bonjour messieurs,
Avez-vous résolu le problème car moi aussi,je rencontre le même problème.
Dept : Calvados
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J'ai eu un problème similaire essayé de débrancher bus ensuite appui simultané sur open et stop jusqu'au clignotement de l1l2 à un clignotement par sec a peu près, attendre vous entendez un clic dans le moteur il a fai la reconnaissance mettre le portail a mi course avec le déblocage manuel ensuite qd l1 etl2 sont éteinte appuis simultané sur stop et close l3 et l4 clignote comme précédemment et il commence a tourner d'un côté puis de l autre et c'est fini. Par contre j'ai tjr ce problème de photocellule impossible de les faire fonctionner même a 2cm l une de l'autre et quand j appel le sav nice ont ma fait attendre 20 min au tel a 80 cents la minute pour me raccrochez au nez peut être pour me faire payer les photocellules défectueuses qu'ils vont me renvoyer.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Cantal
Je recontre le même problème que vous après être passé d'une alimentation solaire au secteur.
La reconnaissance se fait mais pas de démarrage du portail comme vous blocage sur clignotement L3/L4.
Comment avez vous résolu votre problème?
Merci pour vos réponses
Dept : Cantal
gymyny a écrit:Bonjour
Vous, qui?:
Dams66130       Plomb76          Jc lefevre     olivier;plou      ou        cowboysb
En créant votre propre sujet le problème aurait été exposé, ce que je comprends c'est que vous avez lu le sujet et les différents tests mais pas ce que vous avez effectué pour votre problème.
Avez essayé de déconnecter les cellules et tenté une reconnaissance des appareils sur le bluebus pour ensuite effectuer les contrôles des fins de courses de la crémaillère?
Peut-être simplement une déconnexion sur la carte lors de votre manipulation.
Steph
Bonsoir, je me rappel avoir démonter les cellules et intervertir les petits clips rouge il me semble ces clips serve à régler les cellules quand vous avez plusieur jeux de cellule. Et ça a fonctionné. J' espère avoir répondu à votre question. Cordialement.
En cache depuis hier à 19h03
10
