(photo) Fissure,désolidarisation maison véranda
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 389 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Voila depuis un certain temps l'écart entre ma maison et la véranda s'agrandit, peut etre à cause des fortes températures, au vue des photos ci dessous pouvez vous me dire si cela peut etre dangereux, de plus que me conseillez vous car si ça continue l'eau va finir par s'infiltrer. Le joint ce n'est pas moi qui l'ai mis.
Je vous remercie
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis véranda du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
Bloggeur Env. 50 message Charente Maritime
C'est difficile de vous répondre avec aussi peu d'éléments.
La véranda a-t-elle été construite en même temps que la maison?
La maison est-elle sur sous-sol, vide sanitaire, remblai?
Quelles fondations pour la terrasse qui supporte cette véranda? Avez-vous remarqué si cette terrasse a bougé depuis sa mise en place? S'est-elle enfoncée?
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Alidon a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Je vous remercie de votre intérêt pour mon problème.
Alors la véranda a était faite en 1996, la maison de 1984 et le garage en 1993. Il n'y a pas de sous sol, fosse septique devant la maison.
Voici le plan de la maison, j'y connais pas grand chose, Nous avons acheté y a un an donc pas assez de recul pour savoir si y a eu du changement, mais j'ai l'impression que oui. Impossible de retrouver les plans de la véranda.
Plan de la maison
Fondation maison
Fondation du garage
Pourquoi donnez-vous des indications sur le garage? Comment se situe-t-il par rapport à la maison et à la véranda?
A quoi correspond votre dernière photo (mur de brique/ carrelage)? Avez-vous des photos avec des plans plus larges?
Si la terrasse s'enfonce, la véranda qui est dessus va suivre le mouvement. Si elle s'enfonce, est-ce uniforme ou plonge-t-elle vers l'avant?
Cordialement.
Cordialement.
Voici le plan de ma maison, j'ai mis les fondations du garage car a mon avis ça doit être la meme chose non ?
dernière photo (mur de brique/ carrelage) = ligne rouge du dessin
Le carré rouge est la fissure en photo 1.
Le mur fissure coté jardin mais pas coté garage, comme si elle pivotait.
Est-ce qu'il a une partie du mur de la véranda commun avec la garage?
Est-ce que la terrasse qui supporte la véranda a été "liée" avec la dalle du garage?
Ce qui pourrait expliquer pourquoi ça bouge moins de ce côté pour le moment.
Serait-ce le coin avant droit (là où vous avez positionné votre flèche) de la terrasse qui s'enfonce? Mais à vous lire dernière photo (mur de brique/ carrelage) = ligne rouge du dessin [color=#333333]on pourrait conclure que la terrasse s'enfonce aussi le long de la maison.[/color]
Alidon a écrit:Est-ce qu'il a une partie du mur de la véranda commun avec la garage?
Le garage etant plus vieux je pense pas beaucoup, la dalle doit etre cote à cote photo ci dessous.
comment savoir si les dalles sont liées ? après coup
Admet on qu'elle s'enfonce quelles sont les solution ?
Partie carré rouge :
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
A part des sondages pour chercher d'éventuels scellements entre les 2 dalles/fondations...
Pourquoi pas sinon en non-destructif, des sondages type Ferroscan, mais la précision est tout de même aléatoire parfois.
Si il elle s'enfonce vraiment, à part une reprise en sous-oeuvre je ne vois pas.
Ça risque de coûter un bras...
As-tu la possibilité de monter sur la véranda pour voir l'interface avec le mur de la maison?
Lichar44 a écrit:Bonjour,
qu'est ce que vous appeler interface ?
La grosse panne faitière doit être liaisonnée quelque part.
Uniquement sur les éléments "vérandas", c'est bien.
Si elle est liaisonnée sur le mur de la maison (ce qu'elle n'aurait pas dû dans l'absolu), ça peut donner des indices sur la non-désolidarisation potentielle du dallage.
Lichar44 a écrit:La grosse panne faitière doit être liaisonnée quelque part.
D'accord merci, je vous dis ça demain car pour l'instant c'est un four ^^
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h06
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
