Palissade en bois qui se déforme
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 473 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
Ma palissade en bois commence par endroit à se déformer, conséquence je suppose de l'eau de pluie qui s'infiltre dans le bois.
Comment faire pour la protéger pour éviter que cela empire ? Une peinture style V33 serait suffisante ? Ou il faut lasurer avant et peindre après par exemple ?
Le bois est peint en vert déjà, mais la peinture est abîmée par endroit.
Je n'ai pas accès à l'autre côté par contre, c'est chez le voisin et il a mis une haie tout le long...
Voilà à quoi ça ressemble.
Si vous ne traitez pas le problème côté voisin. Impossible de le régler
Dept : Eure Et Loir
Env. 50 message Finistere
Il faudrait commencer part voir de l'autre côté comment est la clôture.
Ensuite de quel bois est faite votre clôture? Le bois en extérieur c'est beau mais ça pourri vite si il n'est pas régulièrement traité, et surtout si l'essence n'est pas respectée.... Par exemple une cloture en acasia n'a presque pas besoin d'entretien, c'est un bois très durable!
L'Acacia (Robinier) est l'une des rares essences européennes admise naturellement en classe 4, à l'état
brut et sans aucun traitement chimique. Il résiste parfaitement aux différents types d'attaques affectant généralement le bois (insectes, champignons parasitaires, intempéries...).
Cette essence est ainsi idéalement adaptée aux ouvrages extérieurs car soumis à l'humidité et aux
agressions extérieures, ce bois reste imputrescible et ne nécessite aucun traitement.
Sa longévité est de 25 à 40 ans quand il est en contact avec le sol, jusqu'à 80 ans sans contact direct et 500 à 1000 ans en milieu sec.
L'acacia = EXCELLENT rapport qualité/prix et champion sur le côté durable sans entretien.
L’Acacia qui présente des caractéristiques équivalentes au Teck et autres bois tropicaux s’avère bien meilleur marché (20 à 40 % plus économique que le Teck) et vous garantit une durabilité incomparable et naturelle.
Bonjour et merci pour vos réponses,
Étant donné que le voisin a sa haie tout le long je vois pas comment je pourrais traiter...
Env. 40 message Aisne
Le bois s'adapte à l'humidité ambiante tout au long de son usage. Cela signifie qu'il gonfle et se rétracte selon le temps et les conditions extérieurs. Pour des mur bois extérieurs, il faut impérativement coller les rainures languettes entre elles au moment de la pose pour que l'ouvrage bouge d'un seul bloc.
Sur votre photo on voit qu'il y a une vis sur le poteau au dessus de l'écartement. Les planches du bas se sont rétractées mais celles du haut n'ont pas pu descendre à cause de cette vis d'où l'espace qui s'est créé.
Une lasure ne changera rien au problème à mon avis.
Il faut différencier le gonflement/retrait du bois et sa durabilité. Je ne vois pas de bois "pourri" sur votre photo.
Dept : Aisne
Je fais remonter le sujet car il y a quelques planches de cette palissade qui sont fissurées.
Le bois est friable par endroit.
C'est bizarre car du côté voisin le boit est brut, non peint, et en meilleur état !
Sûrement que de mon côté le bois prend plus d'eau et de soleil.
Les planches à problème sont moins abritées par la maison, de l'autre côté elles n'ont pas fissurées et le bois est en bien meilleur état.
Pareil pour les poteaux alors qu'eux ont encore de la peinture.
Que pensez-vous de mettre du durcisseur et ensuite de la pâte à bois ?
Ou alors je repeins et j'imbibe bien les fissures de peinture.
Voici des photos
delzul a écrit:Il faudrait commencer part voir de l'autre côté comment est la clôture.
Ne pas pourrir ne signifie pas ne pas se déformer. L'acccia est un des bois les plus nerveux, et avec ce genre d'essence le problème serait ici bien pire.
Moi je vois pas trop de problème, si ce n'est la couleur, pas très jolie. C'est plus un problème de peinture, posée sur un bois trop neuf sans doute et peut§être pas d'assez bonne qualité.
Le vrai problème c'est que certains posent du bois en espérant que cela reste comme neuf. Le bois est un matériaux "vivant", naturel... Si vous voulez des trucs sans noeuds, fissures, déformations, décoloration, ... il y a les produits synthétiques.
Moi je pose du bois un peu partout dehors et je prends plaisir à le voir griser, se patiner, ...
Bonjour et merci pour votre réponse const101,
Le problème c'est qu'un peu plus loin sur cette même face (donc avec la même peinture) il n'y a pas toutes ces fissures et le bois est bien plus résistant, le soleil et la pluie ne doivent pas y être étranger, car juste derrière (côté voisin) aucune fissures.
Du coup je pense repeindre, en ponçant bien l'ancienne peinture, avec de la peinture de bonne qualité, mais le bois a ce niveau là, sur deux bons mètres de long, est assez fissuré et friable par endroits.
Vous reboucheriez les fissures et les quelques trous avec un mastic ou pas avant de peindre ? Ou cela ne servirait à pas grand chose ?
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h22
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
