Portance sol intérieur pour supporter ballon tampon 1500 litres.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Cher
Je dois poser un ballon tampon de 1500 litres, donc 1.5 tonne minimum une fois plein, dans un local de plein pied.
Le sol est carrelé et je ne sais pas très bien de quoi il est constitué dessous le carrelage.
Avez vous une idée de comment je pourrai estimer la résistance de ce sol au poids qu'il devra supporter dorénavant ?
merci.
Dept : Cher
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, vous ne dites pas de quelle façon est posé le ballon, des pieds, ou une plaque, car tout dépend de la surface de contact qui déterminera la pression au son par cm²
De : Bétheny (51)
saral123 a écrit:... un local de plein pied.
Le sol est carrelé et je ne sais pas très bien de quoi il est constitué dessous le carrelage...
ce local est prévu pour quoi ?
demandez les plans et allez voir "en dessous" .
Evidement c'est un élément primordial : la surface d'appuis de ce ballon est un cercle de 90 cm de diamètre en tôle de 3 mm d'épaisseur. Il est facile de calculer la surface.
 Ce qui m'inquiète c'est le sol et c'est à ce sujet que je cherche des réponses.
 Je peux toujours répartir la charge sur une plus grande surface en glissant dessous une plaque de tôle de5 mm sur 1 m² mais même comme ça je ne suis pas sûr qu'une masse permanente de 1.5 T n'entraine pas des dégâts
à plus ou moins long terme.
Dept : Cher
Bonjour ***** bonne idée mais maison ancienne donc pas de plan et pour voir dessous il faut faire un tunnel.
Non la je plaisante mais par contre tu m'as donné une idée (membre très utile n'est ce pas) je pourrais toujours faire un carottage de 100 mm pour voir de quoi est constitué le sol.
A moins que quelqu'un ici est une autre idée moins destructive pour tester la résistance ?
Dept : Cher
Ce "local" est une maison d'habitation ? 1,5T sur 0,64m² ?
pas sur que le carottage soit suffisamment fiable,
attendons d'autres réponses.
Elisa 21
C'est une pièce annexe et communiquant avec la maison.
Pourquoi pas fiable ?
Un carottage me donnera une idée de la constitution du sol strate par strate. Même s'il ne s'agit que d'un sondage ça risque d'être intéressant.
Dept : Cher
Env. 200 message Herault
Local de plein pied ? C est à dire sur radier ou vide sanitaire enterré su dalle pleine ou poutrelle hourdis ?
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h04
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
