Aménagement cuisine ouverte/salon -> où mettre la table ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 431 fois
Env. 10 message Aube
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]Bonjour à tous,
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]Alors voilà je suis dans mon appartement où je suis très bien mais le seul problème c'est que je n'ai pas de vraie table pour déjeuner/diner. Je n'arrive pas à trouver un plan idéal pour caser une table. Ma cuisine/salon/salle à manger est en en rectangle avec une porte fenêtre à l'opposé de la cuisine. Le canapé et le meuble TV prennent bcp de place et je ne me vois pas mettre une table en plein milieu, dans le passage/l'accès à la baie vitrée.
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]Je pensais à une table basse qui se relève mais je voudrais une vraie table, que je peux utiliser en permanence.
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]Avez-vous des idées pour moi ?
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]J'ai mis en pièce jointe le plan de mon appart.
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]Merci bcp,
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]Bonne soirée,
[font=Verdana, Arial, sans-serif, Helvetica]Pauline
Dept : Aube
une table hauteur normale ou bar contre le mur -face à la porte- entre canapé et cuisine.
il existe également des tables murales rabattables, ça peut être sympa.
Merci pour votre réponse.
En réalité, j'ai déjà mis un retour bar mais je souhaite l'enlever car ce n'est absolument pas pratique.
Un aperçu en photos (avec et sans le 'bar') :
Merci pour votre aide.
Pauline
Dept : Aube
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Une petite table ronde( avec une rallonge) ferait bien le job, la circulation pourrait se faire d'un coté comme de l'autre et pouvant s'agrandir quand les ami(e)s s'invitent
De : Rennes (35)
A la place du retour 'bar' ? Je pensais à cette solution également mais je n'étais pas certaine ;)
Dept : Aube
Si vous êtes propriétaire, enlever la cloison à droite de l'entrée jusqu'à la gaine technique.
Vous rallongez la cuisine vers le canapé (du plan) et vous mettez une table +/- dans l'espace où il y a le frigo sur le plan.
De : Saint-jeannet (6)
Je ne peux pas vraiment faire cela car le sol est different entre la cuisine et le salon. Carrelage gris pr la cuisine, parquet pr le salon. D'où mon envie d'enlever le "bar" car ilest sur la parquet et cela n'est pas très joli.
Dept : Aube
Personnellement je n'enlèverai le bar que si vous avez suffisamment de plan de travail.
Aussi utile pour poser  (plats/bouteilles/ou apéro quand vous recevez) à coté de la table ...
gardez les 2 chaises et en retrouver 2 autres identiques OU PAS (soit de formes différentes mais de la même couleur/soit de couleurs différentes mais de même forme)
si vous êtes bricoleuse  un plateau rond + 4 pieds / ou voir les occasions (boncoin) .
Par contre, voyez si il est possible de changer de place le canapé / le meuble tv  en les inversant
Cela permettrait d'aérer le linéaire salon /salle à mange /cuisine ..
De : Rennes (35)
J'ai suffisammt de place oui. Je ne me vois pas accumulé le bar, une table et le canap.
Je ne pense pas que cela change qqch si j'inverse canapé et meuble TV.
Un casse-tête ;)
Merci à vous
Dept : Aube
Déplacer un canapé ne devrait pas être un casse tête .. mais chacun fait ce qu'il lui plait de faire CQFD
De : Rennes (35)
Non bien sur, un casse-tête de trouver le plan idéal
Je n'ai pas l'impression qu'inverser changera beaucoup mon problème, mais à étudier
Dept : Aube
Env. 1000 message En Bauges (74)
Si vous inversez canapé et meuble télé, vous pouvez mettre une vraie table à la place du bar.
la table reste accolée à la cuisine pour tous les jours, et elle peut être tirée vers le centre de la pièce quand vous êtes plus nombreux.
L'intérêt d'échanger, c'est qu'un meuble télé prend 40cm de profondeur alors qu'un canapé prend 1m.
De : En Bauges (74)
Env. 70 message Rhone
J'aurais fait pareil que annab74, la table va bien contre le mur. Après, faut pas une méga grande table non plus...
En cache depuis aujourd'hui à 10h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
