Réservation poste Domotique et Alarme dans une construction neuve Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 344 fois
Bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
 Bonjour ,
D'abord merci pour la qualité de ce forum.
Pour une construction de maison neuve , je pense me réserver la partie domotique ( chauffage , volets roulants , porte garage , portail , ... ) et la partie alarme ( caméra POE , détecteurs de mouvement et d'ouverture de portes/fenètres … )
Mon souhait est de restreindre l’utilisation du coffret de communication , installé auprès du tableau électrique ,  pour  n’y raccorder que :
  •  le téléphone/internet   en provenance d’un opérateur (DTI)
  •   la commande de chauffage car les fils pilote seront disponibles dans le tableau électrique
  •  éventuellement le cable Satellite TV venant de la parabole en fonction de son placement sur la maison.
Le réseau  informatique local  sera centralisé sous l’escalier  (TV , Switch Ethernet , Cables RJ45 , Box ADSL , équipement de brassage ….) .
De plus le Wifi sera mieux centralisé dans la maison que dans le garage par exemple .
Cela amène quelques questions par rapport  à la norme RT2012 :
Q1 : Est-ce autorisé de ne pas utiliser le coffret de communication pour le brassage des cables RJ45 et éventuellement TV , à priori oui ?
Q2 : Faire sortir tous les cables RJ45 du mur sous l’escalier ( brassage ) va-t-il poser problème comme pouvant provoquer une fuite d’air ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Q1 : aucun problème. le coffret de communication en tant que tel n'est pas obligatoire. Une baie de brassage fait très bien l'affaire
Q2 : j'aurai tendance à dire que l'escalier est en zone intérieur, ainsi que toutes les prises RJ45 qui seront installées ? donc apriori les câbles ne devraient pas traverser la membrane. (ou tout autre principe d'étanchéité utilisé)
A la maison, j'ai le tableau électrique (Disjoncteurs...), un second tableau pour les modules domotique ainsi qu'une baie 19" pour le réseau (pas de tableau VDI, tout fait)
Dept : Cote D'or
En attendant de pouvoir discuter avec le constructeur à son retour de vacances  , j'ai créé ce diagramme réseau comme support de discussion .
Tout est possible , tout grouper dans une baie 19" auprès du compteur électrique ou répartir entre mon bureau ( Nas , box ...) et l'espace GTL près du compteur ( brassage RJ45) .
Il n'a plus d'étage dans le projet .
L'onduleur n'est pas mentionné dans le diagramme.
Le réseau TV est 100 % prise coaxiale dans mon esprit  ( La TV internet pourra etre utilisée nativement également )
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Dans le premier message tu indiques que tu vas te "réserver la partie domotique et alarme" ; ça inclue la pose de gaines et de câbles ou tout sera avec un/des protocoles radio (ce que je trouve dommage pour une construction)?
Je ne pense pas que ton schéma sera d'un grand intérêt pour le constructeur ; ce qui l’intéresse c'est le le type et l'emplacement des prises (RJ45, boîtes de connexion pour les détecteurs d'alarme, etc.)
Sur ton schéma je ne comprends pas pourquoi :
- le NAS et le serveur domotique ne sont pas connectés directement sur les LAN de la box Internet ; peut-être que celle-ci est déportée ?
-le DTI est sur le panneau brassage étant donné qu'il doit se raccorder directement à la box du FAI ?
Personnellement j'ai tout groupé dans une baie située à proximité du tableau électrique il y a quelques photos et commentaires dans mon récit)
Dept : Doubs
Bonjour ,
Merci pour les commentaires.
Effectivement je n'ai pas pu modifier le 1er message
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-382376-mise[...]1er-message-propose.php
Je suis d'accord avec toi , le constructeur attends le type et l'emplacement des prises sur le plan maison
Je ne sais pas encore si je vais tout grouper dans une baie , il faut que je discute avec le constructeur pour cela
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
