Vieille hotte aspirante defectueuse ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
j'ai une maison ancienne, avec une vieille hotte aspirante casquette.
je vais devoir la déplacer de 10 cm vers la droite, pour laisser la place à un frigo sur le côté.
mais je trouve que cette hotte n'aspire pas (je ne sens pas d'air aspiré). pourtant, dehors (c'est une hotte à évacuation extérieure, par l'arriere de la hotte), il y a de l'air qui sors. mais sous la hotte je ne sens rien.
le clapet tient un peu par magie avec des vis.
j'ai enlevé le clapet et tenté de nettoyer le filtre metallique. mais les "moteurs" sont encrassés de graisse et je suppose plus loin aussi. je n'ai pas osé démonter les moteurs (je ne sais pas si c'est des moteurs d'ailleurs).
- comment savoir si la hotte aspire vraiment ou pas ? (un bout de feuille sopalin tres fin n'est pas aspiré)
- est il possible de démonter pour nettoyer ? est il possible que le tout n'ayant pas été nettoyé de puis longtemps cela abime la hotte qui n'aspire plus ?
- si de l'air sors dehors, il doit bien y avoir de l'air qui est aspiré ?
- me conseillez vous d'en racheter une ? (quitte à la deplacer peut être autant en racheter une ?)
vu que je dois la deplacer et que je ne peux plus utiliser l'evacuation par l arriere (decalage de 10 cm), je vais devoir utiliser une évacuation par le dessus.
mais là le problème qui se pose c'est que pour avoir la place de mettre le tuyau d'évacuation, etc.. il me faut descendre la hotte de 20 cm (au moins ?). du coup elle se trouvera à 55 cm de la plaque : est ce grave/risqué ? (actuellement elle est à 75 cm).
merci par avance pour vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Dans un premier temps, changer le filtre. Autrement il n'y a rien à démonter ou à nettoyer. Une hotte a une durée de vie, comme un autre appareil.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, merci.
j'ai nettoyé le filtre metallique (savon et brosse). ça ne change rien... (de l'air sors par l'evacuation mais ne semble pas aspirer pour autant..)
je vais donc surement en acheter une autre.
pour la prochaine : comment faire sachant que le trou d'evacuation sera décalé de quelques cm par rapport au trou de la hotte (si evacuation par l'arriere)? on peut quand meme l'installer ou faut il mettre la hotte dessous et mettre une gaine (evacuation par le dessus de la hotte)?
et dans le cas de la gaine, quelle hauteur faut il ? (actuellement hotte à 75 cm, si je baisse la hotte de sa hauteur, ça fait 60 cm... et si il faut plus de hauteur j'ai peur d'être trop bas ?).
j'ai lu que les coudes à 90 n'etaient pas bon, mais je n'ai pas le choix. existe il des gaines rigides de 90 ° ?
merci.
Vous fixez la hotte à la bonne place, sans vous soucier de l'ancienne. Après vous mettez une gaine flexible de 125 ou 100 en fonction de la hotte
Dept : Bas Rhin
Bonjour Cathy0606
pour la prochaine : regardez sur la notice, la hauteur conseillée devrait être indiquée.
Merci;
toutes les hottes (dont celle qui m'interesse) indiquent minimum de 65 cm... or moi je serais bien en dessous.
la grosseur de la gaine avec le coude va faire beaucoup plus que 10 cm ?
bon, apres, je vous avoue, j'ai regardé le dessous de la hotte les fixations ont l'air difficiles à enlever (sortes de boulons mais on dirait qu'ils sont abimes) mais surtout je ne vois pas du tout comment retirer la fixation à l'evacuation extérieure. je ne vois qu'un gros truc noir.. c'est pas gagné.
Ok, alors plan B avant de tout dézinguer
vous avez nettoyé le filtre métallique (la grille) ;
 il y a peut-être d'autres "choses" (moteur ou filtres que vous avez vu) à nettoyer-changer , ça ne coute rien d'essayer.
si vous avez la ref de cette hotte ce serait bien,
ou mieux : photos !
qu'on essaie de vous donner quelques pistes.
(ça ne coute rien d'essayer... surtout à nous, ce n'est pas nous qui frottons Laugh  )
pour nettoyer : eau chaude et cristaux de soude vinaigre blanc.
mais de toutes façons il faudra la décaler ? elle pourra convenir ?
Plan B'
trouver un frigo moins large ...
Merci pour le plan B...
mais le frigo choisi fait 55 cm de large, y a pas plus étroit...
oui de toute façon il faut la décaler, donc quitte à la déplacer autant en acheter une autre...
j'essaierai de mettre des photos de l'intérieur demain. il n'y a aucun autre filtre dedans. juste les 2 moteurs ou turbines tout gras..
c'est une "far" mais qui semble bien vieille. j'ai vu que les débits des 1er prix n'etaient que de 250 je suppose que même neuve elle ne devait pas aspirer grand chose ?
cathy0606 a écrit:c'est une "far" mais qui semble bien vieille. j'ai vu que les débits des 1er prix n'etaient que de 250 je suppose que même neuve elle ne devait pas aspirer grand chose ?
ah oui, effectivement il y a des chances que ce ne soit pas le top.
plan C :
trouver un frigo moins haut
et les plaques de cuisson seront également décalées de 10 ?
En réalité la hotte actuelle est un peu décalée par rapport aux plaques (quelques cm) car j'ai laissé la hotte telle quelle mais j'ai bougé le reste quand j'ai aménagé ma cuisine. si je décale de 10 ou plutôt même que de 5 cm la hotte vers la droite, elle sera toujours en face des plaques. (il ne manque que 1 cm pour faire rentrer le frigo...!!)
question : je ne me sens pas de refaire des trous dans ce mur, surtout que si je décale la hotte vers le bas ce sera.. Sur du carrelage. j'aimerais donc utiliser les 2 trous déjà fait pour la hotte actuelle. que pensez vous d'utiliser des pattes de fixation, que je fixerais aux trous déjà fait, et ma hotte je la fixerais aux pattes...
(autre choix : faire une étagère fixée à ces trous, faire un trou dans l'étagère et fixer la hotte à l'étagère ?)
j'ai mis des photos : comment retirer le truc noir qui se trouve derriere le truc gris ? (c'est difficile d’accès, j'ai la plaque juste en dessous (induction, fragile..) il faut tirer dessus ? ça semble bien difficile..
(j'ai pensé au  plan C : mais il  n'y a plus d'"intérêt pour moi.. je souhaitais un frigo plus volumineux.. ..:-(
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h18
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
