Mise en oeuvre étanchéité d'un toit terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 191 fois
Env. 700 message Autun (71)
J'aimerais avoir des conseils sur l'étanchéité d'un toit terrasse.
En effet, j'ai l'intention de créer un toit terrasse au-dessus de mon garage qui est accolé à la maison. Cette terrasse sera accessible par l'étage et devra donc être utilisable (table pour manger par exemple).
Le projet futur serait de faire une veranda sur une partie du toit. A court terme je voudrais y mettre une terrasse en bois (sur plots).
Je possède du produit d'accrochage (sorte de goudron) et des rouleaux "bitumés". Je connais également une personne qui à une torche et sait mette en oeuvre ces produits.
A/ J'ai regardé sur le net et je vois deux solutions :
1/ dalle + produit d'accroche + rouleaux (en 2 passes croisées) + panneaux en mousse poluyréthane + terrasse bois
2/isolation plafond garage + dalle + produit d'accroche + rouleaux (en 2 passes croisées) + terrasse bois.
Qu'en pensez-vous? Cela va changer la cote de la dalle brut pour mon maçon.
B/ Quelle hauteur d'acrotère sachant que je faire un garde corps alu tout le tour de la terrasse?
Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider
De : Autun (71)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Bloggeur Env. 50 message Charente Maritime
Ce que le maçon doit surtout prendre en compte c'est le poids -non négligeable- de la future véranda que vous projetez de mettre sur le toit terrasse.
Pour avoir envisagé de faire un toit "plat" toutes les propositions qui nous ont été faites ne présentaient qu'une solution appliquée sur le toit et non sous le toit.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Bonjour, après avoir vu avec un étancheur, l'isolant doit bien être au-dessus de la dalle car sinon on crée un point de rosée qui conduira à la formation de condensation dans le garage (si j'ai bien compris).
On va donc vers une solution :
- enduit bitumé
- pare-vapeur bitumé
- isolant
- membrane bitumé en 2 couches croisés.
- plot et dalles...
De : Autun (71)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 00h08
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
