VMC dans cellier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 281 fois
Env. 200 message Deux Sevres
La maison est construite, on y habite depuis 1 mois.
Petit hic cependant : le cellier sent le renfermé. C'est une pièce sans point d'eau donc pas de VMC prévue initialement. Pas de fenêtre. Et ce n'est pas un lieu de passage entre la cuisine et le garage par exemple. Donc la porte n'est ouverte que quand on va chercher qqch dans le cellier.
Résultat : la pièce ne sent pas très bon (rien de flagrant mais ça sent le renfermé) surtout qu'il y a un peu de nourriture dedans.
Est-ce utile de mettre une bouche de VMC dedans pour résoudre ce problème ?
Et si oui quel type de VMC ? Nous avons dans la maison un système de VMC simple flux avec détecteur de présence dans les WC et système hydroréglable dans les salles d'eau.
Merci d'avance pour votre réponse !!
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Votre maison est toute récente?
A mon avis, il suffirait de tirer une nouvelle ligne de votre VMC vers le cellier mais pour cela, il faudrait déjà voir votre VMC a une ouverture de disponible et surtout, par où passer la gaine? Est ce une maison à étage? plain pied? La VMC est dans les combles?
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse.
Oui maison neuve.
Plain pied et vmc dans les combles.
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est comment cette Vmc va se déclencher ? Dans les WC il y a un détecteur de présence. Dans les salles d'eau c'est hygroreglable. Mais là il n'y a pas de point d'eau.
Dept : Deux Sevres
A moins de placer une bouche avec détecteur ( ce qui ne vous serait pas d'un grand secours car la VMC ne fonctionnerait que lorsque vous ouvrez la porte ), sinon une bouche traditionnelle va aspirer dans le cellier 24h/24.
mallouclem a écrit:Bonjour
Oui maison neuve.
Je pense que votre VMC tourne tout le temps, la détection pour les WC c'est juste pour ouvrir davantage la bouche d'extraction afin d'éviter en temps normal d'aspirer trop d'air.
Avec une bouche d'extraction dans votre cellier, prenez un bouche qui tire 5m3/h par exemple, ca devrait suffire pour "ventiler" cette pièce.
A vérifier cependant que la porte qui relie votre cellier à votre cuisine a bien au moins 1cm de jeu sous la porte pour que l'air puisse rentrer dans le cellier.
Dept : Eure Et Loir
Merci !
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h15
Devis pompe à chaleurArtisan
