Problème ecs thermondynamique qui disjoncte quand mise en chauffe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous rencontrons un problème qui se manifeste chaque été...
Nous avons une PAC air/eau Daikin qui nous chauffe également notre ecs thermodynamique (intégré à la PAC module intérieur) + un ballon tampon avec une . L'hiver, tout est impeccable, nous avons chauffage et eau chaude. Par contre chaque été, quand nous passons la PAC en mode clim, nous avons le disjoncteur différentiel de la ligne sur laquelle est branché le ballon tampon qui disjoncte. Après plusieurs tentatives pour savoir à quoi était du ces coupures, nous avons détecté que cela disjonctait chaque fois que l'ecs se mettait en chauffe. La clim est parfois allumée mais parfois éteinte et cela fait disjoncter quand même. Ce qui est d'autant plus dérouté est que parfois cela ne disjoncte pas.
Nous avons besoin de votre aide pour essayer de comprendre car nous sommes perdus et à bout. Nous avons fait venir des installateurs agréés Daikin qui n'ont jamais trouvé d'où venait le problème.
Nous avons un compte 12kwa, est ce que cela peut venir d'un manque de puissance ? Est ce un défaut d'isolement quelque part ?
Merci par avance pour les conseils que vous pourrez nous donner.
Bloggeur Env. 50 message Charente Maritime
La PAC chauffe l'ECS qui est ensuite stockée dans la ballon tampon. En été sans la clim la PAC devrait chauffer l'eau sans pratiquement consommer d'électricité. Il ne devrait pas y avoir de coupure du disjoncteur dans ce cas de figure.
Votre puissance d'installation n'est pas en cause puisque c'est le disjoncteur de la ligne PAC qui déclenche. Normalement il est calibré en fonction de la puissance des appareils reliés, 32A est souvent utilisé pour l'unité extérieure.
La climatisation est-elle faite par des unités "split"?
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre retour. Ce qui est bizarre c'est que cela disjoncte aléatoirement ou en tout cas on n'a pas trouvé le facteur récurrent. Le déclencheur est bien la mise en chauffe de l'ecs mais cela peut arriver quand la clim est éteinte ou allumée et parfois ça ne disjoncte pas de quelques jours. Est ce que cela peut-être lié à la température extérieure quil fait ? (Nous sommes en loi d'eau), est ce que ça peut-être parce qu'on demande du froid et du chaud ?
La ligne qui disjoncte est effectivement celle du ballon tampon, la Pac module intérieur avec le ballon thermodynamique intégré et le module extérieur ne sont pas sur la même ligne et ne disjonctent pas.
Par ailleurs sur ma Pac, il y a marqué température demandée 10°, je ne peux pas modifier, peut-être parce que je suis en loi d'eau, mais est ce une température normale ? On a la possibilité d'indiquer un écart, cela veut dire quoi ?
Derniere question, pourquoi quand le ballon tampon disjoncte , la clim ne souffle plus de l'air froid ? Parce que cest lui qui permet aussi d'envoyer l'eau froide ?
Désolée pour toute ces questions mais nous avons du mal à cerner le système et on ne nous a rien expliqué.
Pour répondre à votre question, la clim est faite par des convecteurs.
Merci pour votre aide.
Le disjoncteur a été remplacé ?
Non le disjoncteur est le même... il est récent, la maison a seulement 4ans...
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,quand vous dites "disjoncteur différentiel",je pense qu'il s'agit plutôt d'un inter différentiel.Votre maison a 4 ans donc vous devez avoir plusieurs inters diff.sur votre tableau.Il faudrait vous assurer que tous les appareils(clim,ECS,sondes) reliés électriquement entre eux soient sous le même différentiel.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Effectivement, il s'agit d'inter différentiel, jen ai un sur chaque ligne.
Apres vérification sur mon tableau électrique, le ballon tampon/circulateur est sur une ligne et la pac avec l'ecs intégré est sur une autre ligne (la même que celle ou est poditionne l'unité exterieure).
Le thermostat d'ambiance lui je sais pas où il est...
Vous pensez que cela peut-être un problème ?
Passer l'alimentation de la climatisation sous un autre différentiel ça a été testé ?
Oui,si un appareil de commande(sonde,thermostat,horloge,etc est sur un differentiel et l'appareil commandé sur un autre,l'un des différentiels va sauter(au moment ou la sonde,le thermostat,etc commandera l'appareil.On ne peut exclure une faiblesse du différentiel,mais c'est quand même rare.Est ce que ça n'a jamais fonctionné en été,ou est ce que ça fonctionnait au début?La solution serait de mettre un seul différentiel(de calibre approprié) pour tout votre tableau pour essai.Si ça ne disjoncte plus c'est déjà qu'il n'y a pas de défaut d'isolement.
Dept : Vosges
Ca n'a jamais fonctionné correctement l'été. Ca a tjs disjoncté mais pas tout le temps. L'année dernière la programmation de chauffe de l'ecs qu'on avait trouvé faisait que ça disjoncter quasi plus. Cette année ça recommence, tout le mois de juin nickel et la c'est reparti, quasi tous les jours.
Pour les éléments sur la même ligne, quand on est en mode chauffage, cela ne disjoncte jamais, peut-être parce que c'est le même ampérage ?
Est ce que ça pourrait peut-être aussi lié à la condensation (eau chaude / eau froide) qui entrerait en contact avec le circulateur quand l'ecs se met en chauffe ?
Je suis perdu...
Bonsoir,l'ampérage ne fait jamais sauter un différentiel,seul un défaut d'isolement ou un mauvais câblage(comme ça a l'air d'être le cas chez vous)peuvent faire disjoncter un diff.Pour sortir de ce pb.plusieurs solutions:1)faire intervenir un électricien(pas un technicien PAC)qui pourra mesurer l'isolement,tester(s'il est équipé)le diffèrentiel en cause,et vérifier que tout est bien relié sous le même diff.2)intervertir le diff qui saute avec un autre(si ça ne saute plus,c'est le diff.qui est en cause et si ça saute encore c'est bien un"mélange" de diff.La troisième solution,c'est de n'installer provisoirement qu'un seul diff.en tête de tableau.Si vous en avez un de 60 ampères,il peut faire le boulot de tous les autres sans pb.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h27
